Амфитон 50У 202С
:Артур:
10 Янв 2016
Амфитон 50У 202С
Здравствуйте!
Достался мне амфитон в не рабочем состоянии.
Проблема такая: При включении в сеть не срабатывает реле защиты. Заменил транзисторы VT1, VT2, VT3. Проблема не решилась. Если замыкаю контакт на транзисторе VT3 между коллектор с эммитором или базой то реле щёлкает. На VT2 отсутствует напряжение. Что делать?
подстроечник покрути, можно замкнуть между коллектором VT3 и эмиттером VT2 , бывает в месте пайки подстроечника пропадает контакт.
А подстроечник на усилительных платах ведь находятся. Они разве имеют отношение к блоку защиты?
А подстроечник это вообще что? Может я не так понял
защита реагирует на постоянку на выходе, если её нет то она не отключит колонки, причина постоянной составляющей -как раз в оконечном усилителе. считай защита - это как полицейский который останавливает автомобиль с пьяным водителем, если водила трезвый то и останавливать его нет причины.
Я замкнул контакты реле и замерил напряжение, постоянки нету. 0 вольт.
Заменил транзисторы
На место VT1 поставил C2655. А на место VT2 и VT3 C1815
на плате защиты R11 (100к) как поживает? Не "отвалился" ли он?
