Амперметр
кочевник
6 Фев 2011
Амперметр
С вольтметром все в порядке, амперметр же индицирует величину тока в 2,5 раза ниже реальной и регулировка (сопротивление на платке) работает но не вытягивает до. Предполагаю проблему с токовым шунтом, роль которого выполняет, судя по схеме включения, проводник печатной платы, на фото справа от цифирек, с тремя полосками припоя. Измерить его номинал у меня нечем. Кто-нибудь встречался с подобным?
    77.7 KB · Просмотры: 180
    33.5 KB · Просмотры: 104
Похоже, шунт там вообще отсутствует. Контактные площадки с отверстиями как раз предназначены для установки шунта. Картинка для сравнения:
Сопротивление можно найти экспериментально, если не получится отыскать принципиальную схему.
Спасибо за интерес.
В таком случае через амперметр не должен проходить ток (будет, но малый, обусловленный сопротивлением измерителя), но ток проходит, и не малый, до 6 А, измерял тестером. Цифровичек при этом показывает 2,44 А. Сегодня сравнил с другими, такими же, я их брал 7 шт., такого шунта как на Вашем фото нет ни на одном, однако показания адекватны. Раздербаню гада, но причину найду.
Викторович, погоди дербанить.
Токовый шунт легко проверить методом генератора тока. С ЛБП подаем стабилизированный ток 5-10 А и измеряем милливольтметром напряжение на шунте. Если есть с чем сравнить, нужно сравнить с исправным прибором, соединив их впослед.
Наиболее частая неисправность - чрезмерно глубокая посадка шунта в ПП. Если его немного приподнять, регулировка начинает попадать в границы диапазона.
На его платах нет встроенных шунтов вообще. Есть такие модели, без встроенных шунтов, шунт отдельно ставят.
схемка так на всякий...
    43.6 KB · Просмотры: 195
Коля а как же
Если бы не было шунта он бы показывал бешеный ток. Может вся проблема в не правильном режиме операционника- номиналы деталей обвязки надо проверить. Тем более другие такие же работают.
Это то и странно.. У меня такой же приборчик, но с встроенным шунтом. Разница в том что на моём стоит 3 пин разъём, а у него 4 пин, как раз из за того что шунт подкл. отдельно. Как то так вроде, сопротивление шунта у меня измерить нечем, там около 200 миллиом. Вот фото.
    79.9 KB · Просмотры: 59
    83.1 KB · Просмотры: 65
    91 KB · Просмотры: 67
Ребята, всем спасибо, особенно за схему. Буду разбираться.
Если шунта нет, значит его просто "забыли" запаять. :)
Я не знаю ни одного метода измерения тока без измерительного шунта.
Мне вот интересно как он это делает.
Если посмотреть на фото из первого же поста, то контакты для шунта совершенно пустые, там даже нет следов припоя. ;)
Или же им является фольга ПП.
Ну почему же? Измеряется падение напряжения на питающем проводнике и его сопротивление, далее вычисления, в практике способ не применяется в виду сложности процесса, а в лабораторных исследованиях обычное дело, цель - минимизировать искажения, вносимые измерительными приборами.
Как-то делает. Я встречал уже 3 варианта печатки, монтажа и компоновки, в том числе и без видимого шунта из куска провода, просто раньше все было в порядке с установкой показаний, а вот конкретно на этом - замык!
Геннадий Викторович, но ты-то понимаешь, что Физику обмануть нельзя? Без шунта ток никак нельзя измерить! Значит под разъемом или с обратной стороны платы под дисплеем стоит какая-то "проволочка".
Шунт из медного проводника никак не получить - ТКС слишком большой и превышает компенсацию в несколько раз. Правда, видел проволочные терморезисторы, выполненные из меди. Точность так себе...
Ну да, токовый трансформатор. Однако, он работает только с переменным током, а вот постоянный ток - только с шунтом.
Токовые клещи используются для измерения постоянного и переменного тока.
Данные приборы появились после обнаружения так называемого эффекта Холла — изменение напряженности магнитного поля в проводнике, через который протекает электрический ток, способствующий формированию в точке измерения потенциала, соответствующего величине приложенного к полупроводнику магнитного потока. На базе этого эффекта разработан специальный датчик, чувствительный как к переменному, так и постоянному магнитному полю.
А можно примеры таких клещей? Я про такие не знаю.
P.s. Датчики на основе эффекта Холла настолько нестабильны, что точность измерения будет крайне низкой. Это еще хуже чем медный шунт.
