Аналоги 6ГДВ-25
оборотень
10 Июн 2011
Аналоги 6ГДВ-25
Собственно достались мне S-90D с неисправными вч динамиками.
Вот не знаю чем их заменить, думал заменить на ноэмовские 15гдв но у них сопротивление в два раза меньше. и придётся переделывать фильтр.
Не знаю их взять, или что нибудь другое посоветуете.
А по параметрам подобрать если?:)
Чтот не особо про указанные пищалки пишут. Но вырыл, что в с-90 пищалку меняют чаще всего на 10гд-35, она же 10гдв-2, если по ГОСТу 84 года.
можно достать катушки, у нас с этим проблем нет,
Ноэмовские же и 8 и 16 Ом есть. А в s90 на сколько Ом? 32Ома?
Да ноэмовские на 16ом а в S-90-D стояли 6ГДВ-6-25, так как колонки восьмиомные, то вч динамики на 25ом.
Сколько не искал что-то не найду вч динамиков на 25ом, наверное придётся брать бу, или переделывать фильтр.
Сегодня отремонтировал вч динамики. пришлось скинуть по витку с катушек, и вывести их заново к контактам. работают отлично.
Пока ремонтировал поседел наверно) очень трудно было найти начала и концы катушки намотанной проводом 0.08 мм!, по сравнению с этим проводом игла кажется просто тупым бревном)
Так что пока замену вч отложим.
