Аналоги транзистора 2Т117А
  • Автор темы Автор темы ummasha
ummasha
24 Дек 2008
Не могу найти зарубежные аналоги транзистора 2Т117А :tehnari_ru_942: Подскажите сами аналоги либо сайты, на которых можно их найти.
КТ117А - однопереходной двухбазовый транзистор. Насколько я знаю, аналогов не имеет.
не подскажете цоколёвку следующих транзисторов :
1. КТ 814 Б
2.П 210 Б
3.КТ 805 БМ
4.А2023
5.D2137
Его можно заменить на небольшую схемку из двух транзисторов и резистора 51 кОм.
    7.1 KB · Просмотры: 11,600
откуда содранно сие чудо? просто есть подозрение , что речь идёт далеко не о транзисторе ,а об управляемом регуляторе напряжения.. такие 117 частенько на материнках стоят в питаниях памяти и прочих клокерах, регулируют напряжение от 3 до 1 вольта.. аналогов нет, но на всех материнках их пруд пруди..
    92.7 KB · Просмотры: 1,669
  • 117a.pdf
    117a.pdf
    257.2 KB · Просмотры: 1,755
Я подозреваю, что это о блоке питания старого отечественного телевизора. Там такой стоял на запуске.
Найти информацию по этому транзистору (функциональное назначение, параметры, тип корпуса, аналоги и т.п.) мне задали в универе на одном из профильных предметов. Нашла все, кроме аналогов :tehnari_ru_942:
или я наверное неправельно прочитал пост.. и скорее всего имелось ввиду это
Транзисторы однопереходные с n – базой малой мощности (Рк.макс. ≤ 0,3 Вт)
    95 KB · Просмотры: 4,783
А я думал, что ты старый телевизор чинишь. :))
во.. нашёл
    15.9 KB · Просмотры: 1,628
аналогов нет, это транзисторы спец назначения, видимо выпускались (по совковым меркам) в строгой секретности.. хотя думаю какие нить польские или чешские аналоги имеются..
а для импортных транзисторов нет информации
Интересное явление
Собрал схему управления тиристором с помощью аналога однопереходного транзистора на двух транзисторах. Обнаружил интересное явление. На нагрузке тиристора проявляются колебания с периодом 1-2 секунды. Как этого избежать и какова природа этого явления? В форумах и статьях такое явление не описано
Выкладывайте сюда свою схему.
Тиристор управляется аналогом однопереходного транзистора. Нагружен на двигатель постоянного тока. Двигатель крутится рывками. В чем причина и что делать?
Тиристор управляется аналогом однопереходного транзистора. Двигатель постоянного тока дергается и не регулируется
