Аналоговая схема для выделения четвертей периода колебания в LC-контуре
serj.russi
27 Июл 2017
здравствуйте
вот такой вот вопрос...
как из гармонических колебаний с частотой F1 Гц в параллельном lc контуре(с индуктивностью L1 и ёмкостью С1, все единицы условные),с помощью аналоговой схемы и транзисторов(как я думаю...), выделить все четыре четверти фазы колебаний
возможны неточности в описании... изучаю данную тему
Может четвёртую гармонику?
Это у "гармонического сигнала"? :)
Я подумала, что это как мы тиристором уменьшаем мощность, вырезая часть синусоиды.
Но чтобы выделить каждую четвёртую часть...
чисто теоретически я предполагаю как это сделать, но на схеме не могу...
вот моё видение:
у сигнала есть положительный и отрицательный период, который делится обычными дидами
а далее надо эти сигналы поделить на возрастающую и убывающую фазу с помощью p-n-p и n-p-p транзисторов...
вот моё видение:
Нарисуйте исходную форму сигнала и ту, что хотите получить на выходе (выходах), а то ничего непонятно.
Очень давно, когда инженеры получали маленькую зарплату вся силовая-приводная электроника была аналоговой, на станках ЧПУ в болгарских приводах Кемтор или Кемток (может и вообще Кемрос или Кемрон, уже точно не помню) для управления тиристорами применялась схема выделения фаз питания. Похоже, из того же ряда задачка.
Если правильно понял, надо выделять:
1) прохождение через ноль в положительный полупериод
2) прохождение положительного максимума
3) прохождение через ноль в отрицательный полупериод
4) прохождение отрицательного максимума
При F1 = const задача решается фазосдвигающей цепочкой 90 градусов, фазоинвертором, компараторами и несколькими логическими элементами.
Нарисовать уже не успею, уже почти уехал в отпуск - море (азовское), пальмы (в кадке), жара (под навесом у родственников)! tehno013
offtopic.gifПриятного отдыха, Саша!
Александр, завидую. Удачно отдохнуть!
А что, сейчас радиоинженеры получают бешеные деньги? А чего тогда на Гаити не хватает? Экономишь? ;)
Не обязательно. Достаточно чтобы сигнал повторялся во времени. ;)
здравствуйте
Вот, при прохождении через ноль тока и прохождении через ноль напряжения будут вырабатываться положительные импульсы. Вместо R2 желательно поставить трансформатор тока, тогда потерь практически не будет, но на частоту 1 гц....., я не знаю как его сделать на такую частоту. А упрощенная схема на транзисторах будет неточная схема, хотя, микросхемы состоят с транзисторов, можно сделать и операционник, и Икл Или на транзисторах.
Эти импульсы с разных выходов, можно их объединить, напр: на элементе Или .
    29 KB · Просмотры: 157
Такие задачи теперь значительно проще реализуются на МК.
Очень давно, когда инженеры получали маленькую зарплату ...
Хорошего отдыха. Жаркого солнца.
это то что надо, вот только я думаю, что можно обойтись без логических схем, если сделать"псевдо-логику", если можно так сказать, на транзиторах
я программист, и ещё только изучаю данную тему, но думаю, что если взять два конденсатора, и зарядить их противоположно и прикрутить к транзисторам, то можно использовать из заряды, как шаблоны...
не могу картинку запостить...
Вот вариант с аналоговыми микросхемами.
    37.1 KB · Просмотры: 226
Вот модель, для LTSpice IV.
С ТТ делить на 4 четверти не выходит, сдвигается фаза, и не получается, как надо.
всё равно я вижу это иначе
берём два диода, два кондесатора, ёмкостью пропорциональной 1/4 периода колебаний контура
четыре транзистора, два на положительный период, два на отрицательный
пока один кондёр заряжается, первый транзистор открыт, второй закрыт
кондёр зарядился - первый закрылся, второй открылся
и так-же в обратную сторону...
что скажут спецы?
