Андервольтинг видеокарты GTX 1660
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Сделал андервольтинг видеокарты MSI GTX 1660 Gaming. Температуры упали ощутимо и нет ущерба производительности.
В стоке ядро 1.0500 v – в играх карта работает на частоте 1890 МГц и греется до 67 градусов на 50% оборотов вентиляторов.
С андервольтингом ядро 0.9120 v – в играх карта работает на частоте 1930 МГц и греется до 60 градусов на 45% оборотов вентиляторов.
С андервольтингом производительность даже поднялась, аж на 2%! 😊
В бенчмарке Superposition на прессете 1080p Высокие – без андервольтинга 7226 балов, с андервольтингом –7334 бала. (Результаты точные, с и без андервольтинга прогонял тест по 5 раз, взял средний результат.)
Результат андервольтинга: -7 градусов, -5% оборотов вентиляторов (меньше шума), +40 МГц по ядру, -35 Ват потребление.
Результаты классные, но это только под нагрузкой, то есть в играх.
В простое ядро 0.7250 v и как его снизить я не знаю (а наверняка можно, ведь максимальный вольтаж я снизил почти на 150 mv).
Для андервольтинга видеокарты под нагрузкой я настроил курву в MSI Afterburner.
Есть подозрение что MSI Afterburner регулирует вольтаж только в 3D.
Если кто знает как сделать андервольтинг видеокарты в простое – подскажите.
    117.7 KB · Просмотры: 1,326
Тоже уже почти три года как сделал андервольтинг своей 1066:
http://www.tehnari.ru/f91/t251622/index78.html#post2634329
Работает без проблем.
О чем идет речь?
