Антенна WiFi
  • Автор темы Автор темы pencjo
pencjo
22 Фев 2009
Антенна WiFi
Ситуация такая-на стационарном компе,через WiFi адаптер(вставлен в материнку) при помощи наружной антенны комп ловит сеть,а ноут с встроенным модулем WiFi эту сеть не ловит,можно как-нибудь к ноуту подсоединить наружную антенну?
Врятли,если только ее припаять.
можно есть у меня такой топик..
http://www.tehnari.ru/f11/t4515/
как вариант использовать дополнительную USB карту и в неё подключить антенну
http://www.tehnari.ru/f18/t4564/
небольшая статейка..
http://www.tehnari.ru/f18/t3093/
изготовление антенн
http://www.tehnari.ru/f18/t8716/
вроде шестая фотка , там как раз дополнительное гнездо для внешней антенны..
но всё же из опыта, лучше не портить ноут (если руки кривые), а лучше купить USB карту и в неё впаять внешнюю антенну..
на практике, я постоянно изготавливаю различные антенны для клиентов с радиусом действия до 5км и очень многие просят именно с дополнительной USB картой.. (это дешевле, так как высокочастотный кабель стоит дорого и имеет много потерь, а USB можно удлиннять до 5 метров и антенну можно установить стационарно, к примеру за окном или на балконе)
Вот за это Большое Спасибо(буду все штудировать).
Конечно можно, только вот будет очень неудобно.
verturvertur-ты о чём?(поясни).
Не сказал-бы что руки кривые(но ноут сына,не хочется портить внешний вид),и поэтому очень хотелось-бы увидеть(если можно-скрин) какая именно USB карта нужна для этого?
любая USB Wi-Fi карта..
открываем корпус, отпаиваем конденсатор от антенны, и припаиваем кусок 50 омного кабеля , собственно далее касается самой антенны. ;)
изготавливаем антенну, к которой припаиваем USB карту.. карту лепим как можно ближе к антенне.. а от карты тянем USB кабель..
помоему в топиках всё и так подробнее некуда..
Hacker, а на 10 км как то можно wifi подключить, теоретически хотя бы?
да хоть на 150 км (это уже доказали в колифорнийком унивире)..
было бы желание и разрешение властей на столь мощный передатчик.. ;)
Спасибо, Hacker.
Ситуация такая: имеется базовая станция wifi провайдера с которой раздается интернет.
На удалении 10 км от этой базовой станции имеется компьютер, который надо подключить к интернет.
Какое оборудование может решить вопрос подключения этого компьютера ко всемирной сети?
нужно делать две антенны и устанавливать два Wi-Fi роутера..
один роутер в режим ацес пойнт, второй в режим клиента..
биквад антенны могут не помочь, поэтому нужно искать варианты яги или параболика..
все антенны великолепно изготавливются в домашних условиях (при соблюдении размеров с точностью до мм)
далее настройка..
как правило всё оборудовние настраивается сначала на маленьком растоянии (чтоб сигнал был уверенным) затем разносится на большеерастояние и настраивается точный угол направления..
связанно это с тем , что чем больше растояние тем сильнее угол рассеиваемости, значит нужно как можно точнее "попасть в точку" обоих антенн..
Как это две антенны и два роутера? Схемку нарисуй, пожалуйста.
можно в разём экспрес кард купить другую вай фай плату, которая поддерживает антенны
