Антишансон
Теперь по вопросу модуляции. Попробуйте сначала настроить передатчик без неё. Когда всё заработет на нужной частоте и требуемой дальностью, можно будет включить и её.
Честно говоря не понял махинаций с модуляцией, если не затруднит, объясните?
При приёме чистой несущей исчезают шумы.
Совершенно верно. Настройку передатчика удобнее всего начинать без модуляции, принимая на контрольный приёмник чистую несущую. По S-метру контрольного приёмника выставляется максимум излучения. При этом ток потребления настроенного передатчика (по приведенной в самом начале схеме) является минимальным.
После получения требуемого результата можно включить модулятор. Теперь можно оценить дальность действия и качество "подавителя шансона".
! Думаю эта тема хорошо известна многим дачникам и частникам - всеми любимые соседи-меломаны.
Гы-гы-гы, все эти подавители/генераторы белого шума помогут только в случае прослушивания радиоканала. А если используется связка усилитель+жесткий с музыкой, то вся эта возня только бессмысленная трата денег :))
А собственно как его отключать и подключать?
Временно отпаять С2 (указан стрелочкой на схеме):
В других схемах модулятора попросту нет.
Это как сказать. Тут всё от мощности шумелки зависит...
Помните радиотелефон Тамагава? Так там весь многоквартирный дом оставался без телевидения, средств связи и звуковоспроизведения когда её владелец начинал звонить. ;)
Речь про соседей по дачному участку, а там расстояния не маленькие.
Тут мало что поможет. Техническими средствами данная проблема не решается. Если не удаётся договориться по-хорошему, проще поменять дачный участок.
Здорово ты это придумал! Поменять дачный участок - это совсем не тоже самое, что поменять рваные носки. Можно , к примеру, и соседа поменять.
