АнтиСМС - бесплатная программа для разблокировки ПК
Артём
votum separatum
5 Май 2008
Описание:
Загрузочный диск AntiSMS предназначен для автоматического лечения программ-вымогателей, блокировщиков и троянов Trojan.Winlock, которые блокируют ОС Windows, требуя от пользователя отправки СМС для разблокировки системы. Позволяет даже неопытным пользователям разблокировать Windows в случае заражения системы блокировщиками (программы-вымогатели, рекламные и порно-баннеры) или троянами Trojan.Winlock. При запуске компьютера с загрузочного диска программа AntiSMS автоматически выполняет все необходимые действия для лечения зараженной системы. В ручном режиме доступен Редактор реестра Windows.
Системные требования:
Возможности программы:
• Программа работает с любым количеством винчестеров, систем и пользователей, x86 и x64 от WinXP и выше.
• Удаляются файлы autorun.inf в корне каждого логического диска, если они существуют.
• В профилях пользователей удаляются исполняемые файлы из тех папок, где их быть не должно.
• Полностью очищаются системные и пользовательские временные папки.
• Все нестандартные записи в файле hosts будут закомментированы.
• Автозапуск на всех устройствах кроме дисковода будет отключен.
• Критически важные места реестра (вроде Shell и Userinit) будут восстановлены.
• Все временные ключи автозапуска (вроде RunOnce и RunOnceEx) будут очищены.
• Все отладчики системных процессов в Image File Execution Options будут удалены.
• Все ограничения (Policies) пользователей и системы будут удалены.
• В политике ограниченного использования программ будет выставлен неограниченный уровень.
• Все неподписанные службы будут отключены, можно восстановить через msconfig после загрузки системы.
• Все неподписанные файлы из автозагрузки реестра будут отключены, можно восстановить через msconfig.
• Отключаются неподписанные файлы в папках автозагрузки, можно восстановить через msconfig.
• Неподписанные назначенные задания переименовываются в *.bak, чтобы можно было восстановить.
• Возможно восстановление параметров сети из рабочей системы после их нарушения троянами.
• Восстанавливаются параметры запуска исполняемых файлов.
• Из автозагрузки реестра и папок автозапуска убираются скрипты, можно восстановить через msconfig.
• В Windows 7 для msconfig также добавляется время отключения элементов автозагрузки и служб.
• Для Windows XP x86 восстанавливаются настройки загрузки в безопасном режиме.
• Для WinXP x86, Vista x86-x64 и Win7-8 x86-x64 восстанавливаются основные системные файлы, если они не подписаны.
• Вылечиваются все известные MBR-блокировщики, резервная копия заражённого сектора сохраняется в папке Backup.
• Реализовано сохранение нестандартного MBR, это позволит быстрее лечить неизвестные трояны.
• Реализована более глубокая чистка системы от вредоносных действий троянов.
• В папках автозапуска также обрабатываются ярлыки, неподписанные можно восстановить через msconfig.
• Правильно распознаются все разделы, независимо от того, как перемешались их буквы в WinPE.
• Загрузочный диск поддерживает exFAT и содержит новейшие драйвера контроллеров.
• Правильно обрабатывается параметр AppInit_DLLs, из него убираются только неподписанные библиотеки.
• Резервные копии файлов и логи работы программы сохраняются в папке %Temp%AntiSMS.
• Поддерживается база проверенных файлов программы Universal Virus Sniffer.
• Проверяются сервисные библиотеки служб, неподписанные драйвера заносятся в лог, но не отключаются.
• Убираются статические маршруты и создаётся reg-файл для их восстановления из рабочей системы.
• Папка с отчётом и бекапом архивируется по пути %WinDir%AntiSMS, чтобы их мог проверить антивирусный эксперт.
• В загрузочном диске на основе Windows XP добавлена поддержка GPT-разделов.
• Добавлен загрузочный диск на основе Windows 8 от Xemom1 для новых компьютеров, необходимый минимум - 512 МБ ОЗУ.
Тип лицензии: бесплатная.
Официальный сайт (страница загрузки).
Артём, это у нас уже было, в разделе Софт.
Набор утилит приличный, но нужно проверять список автозагрузки после лечения, потому что при этом отключаются почти все записи из разделов Run и RunOnce системного реестра, что совпадает с вышеупомянутым списком, доступным из программы MSConfig
Правда? Что-то я пропустил...
А кто-нибудь ею уже пользовался на практике?
Про автозагрузку да, есть упоминание на сайте:
3. Нажмите Пуск -> Выполнить -> msconfig -> Обычный запуск -> ОК. Этим вы включите всю автозагрузку обратно, но уже без троянов.
Я в некоторых случаях, когда уже совсем лень, пользуюсь. Вполне юзабельный софт, но имеются нюансы, как, впрочем, и в любом софте этого класса.
А я ничем подобным не пользовался, нужды не было. Тьфу-тьфу-тьфу. :) Но так, на заметку взял. Мало ли что...
Я пару раз по работе пользовался - отличная вещь, как минимум без лишних телодвижений позволяет получить доступ к системе а там уже и подчистить до конца можно.
