Антивирус Avira нашел непонятные файлы.
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Доброй ночи!
Просканировал комп программой Avira и она нашла какие-то ключи, не пойму, они вирусные или нет?
Вот ключи
1.c:\System Volume Information\_restore(446AC531-7553-4930-B09F-086844664E96)\RP791\A0334480.exe
РПНЪМЯЙЮЪ ОПНЦПЮЛЛЮ TR/Trash.Gen
2.D:\System Volume Information\-restore (446AC531-7553-4930-B09F-086844664E96)\RP791\A0\A0334481.exe
ЯНДЕПФХР AME\Moorhuhn
3.D:\System Volume Information\_restore(446AC531-7553-4930-B09F-086844664E96)\RP79\A)334482.exe
ЯНДЕПФХР ЯХЦМЮРСПС ДПНООЕПЮ DR/Timesink.A.7
Вот скрин
    159.9 KB · Просмотры: 152
Знаю что вирусы любят прятаца в этой папке.
А что эта за папка, никак не могу её найти на локальных дисках?
Это папка где храняца файлы на тот случай вдруг придеца восстанавливать ОС то есть файлы восстановления.
А найти не можешь потому что она скрыта.
А если сделать папки видимыми, то где она должна быть?
А что, папка с таким же названием есть и на диске D ?
При открытии диска сразу увидишь эту папку в бледном цвете.
Да,есть и на диске D.
Это на сколько я понимаю ключи, если открыть эту папку, то можно будет этот ключ удалить вручную?
Это не ключи(реестр), а названия папок.
Вручную не удаляй,пусть это сделает антивирус.
    24.4 KB · Просмотры: 166
Скачай CureIt! и удали.
А через авиру не удалить, в ней что нет функции удаления?
А почему в ручную нельзя удалять?
да не даст система, удалить системные файлы.
антивирус отреагировал как на вирус? если нет,тогда для чего удалять что то из папки? все это потом на откате отразится...
Русская.
Там по моему только есть режимы: лечить,карантин,запретить доступ.
Установи CureIt! и все проблемы решаца.
Ну да, принимает как вирус, а что это может быть не вирус?
он так и написал что угроза вируса или опасный файл?
и да бывает такое что файл просто обнаруживается как вирус..
после завершения скана- и нажатие на "END" по идее должно окно появится с опцией удаления и карантином ( или если в настройка, не поставлено все автоматом) то не чего.
А почему так бывает, одна программа находит какие-то файлы "типо" заражённые, а другие сканеры нет?
