Антивирус
  • Автор темы Автор темы homo
homo
5 Апр 2011
Антивирус
Помогите, пожалуйста, советом. Проблема в том, что имеется домашний компьютер, подключенный к интернету, стационарный рабочий и рабочий ноутбук. На домашнем антивирус встроенный и подкачивается автоматически при выходе в сеть, на работе подключения нет, и нет антивируса, есть необходимость брать и отправлять информацию с других компьютеров,соответственно ловим вирусы, как защитить ноутбук и рабочий компьютер, какой использовать антивирус, вчера попробовала подключить ноутбук к интернету, через домашний дсл-модем, не вышло. Что мне делать?
KIS2010, KIS2011 Там лежат пробные версии, берёшь из вложения папку, кладёшь на флешку, на компе, подключенном к интернету запускаешь updater.bat , обновляется очень долго, до нескольких часов и всё молча. Когда закончит, смотришь последнюю строчку в report_kis9_459_463_736.txt, там должно стоять "Retranslation operation result 'Success' ". После этого на компе без интернета в настройках обновления указываешь путь к папке "Updates" на флешке, там обновление проходит за 10-15 минут. Утилита родная от каспера, но найти её в интернете очень сложно, работает для KIS и KAV 2010-2011. После нескольких обновлений папка вырастает метров до 500, лучше грохни и сделай заново из моего архива.
Что значит сложно? Если утилита действительно от Каспера, то она как минимум должна быть на официальном сайте производителя антивируса. Даже если активировать пробную версию каспера, как ни крути, но подключение к инету при этом миновать не получится, иначе это нарушение авторских прав..
homo
В вашем случае можно поставить бесплатный антивирус (например Avira AntiVir Personal), он хоть и не такой эффективный, зато хоть какая-то защита будет. Скорее всего комп все таки придется подключить к инету, дабы активировать антивирус.
Найди ;)
Я её откопал в дебрях техподдержки, когда озадачился именно оффлайн-обновлением на целой куче машин. Подключиться для регистрации можно и с телефона, а качать сотни метров баз напряжно даже на 3G-модеме. Ну и ключ для активации, в том числе временной, можно получить в виде файла совершенно официально, это я тоже делал неоднократно в различное время и в разных местах.
P.S. Кстати ключ временной активации работал почти полгода, но на конкретной машине его можно было установить только один раз и только на 30 дней, точно так же, как и при онлайн активации пробной лицензии.
1. что значит на рабоет нет подключения? на работе нет интернета?
вообще у вас должен быть системный администратор и он обязан следить за чистотой
2. по дсл дома - если смотря как работает ваш адсл...если как маршрутизатор - то можно подключится через коммутатор или забрать у основного компа...а если как мост (т.е. вы входите в инет, нажав на подключить) - то тогда на ноуте вам надо будет прописывать настройки
3. антивирус пусть покупают на работе - елси не хотят - надо пользоваться или демками, или жернальными ключами др.веба или беслпатными
спасибо всем. Pakhomov as,очень меня ваш девиз вдохновил.
