Апгрейд Imac 27" 2010 г.
  • Автор темы Автор темы Demonik
Статус
Demonik
AVE Tehnari
16 Май 2011
1.Заменил процессор на i5 750 (s1156)
2.Сколхозил разветвитель питания, дабы сохранить и винт и привод, но добавить ссд
3. Пришлось разбирать матрицу, т.к. скопилась мыль между матрицей и подсветкой
    63 KB · Просмотры: 78
    88.5 KB · Просмотры: 67
    39.8 KB · Просмотры: 58
    25 KB · Просмотры: 62
    95.2 KB · Просмотры: 61
    105.5 KB · Просмотры: 65
    24.1 KB · Просмотры: 67
    111.2 KB · Просмотры: 75
Классно!
Интересно, а можно проапгрейдить мак 27" 2008 года? Чего-то я не нашел инфы, про более новые маки есть, а про этот нет...
Классно!
27" в 2008 вроде небыло
вот с сайта Apple
iMac (начало 2008 г.) - Спецификации
Соединения и возможности расширения
1 порт FireWire 400 и 1 порт FireWire 800; мощность каждого 7 Вт
В сумме 5 портов USB 2.0: три порта на компьютере, два порта на клавиатуре
Сетевые интерфейсы
Встроенная поддержка беспроводной сети AirPort Extreme Wi-Fi2 (на основании проекта спецификации IEEE 802.11n); совместимость со стандартом IEEE 802.11a/b/g.
Встроенный модуль Bluetooth 2,1 + EDR (повышенная скорость передачи данных)
Встроенный модуль 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet (разъём RJ-45)
Аудио
Встроенные стереодинамики
Встроенный цифровой усилитель мощностью 24 Вт
Оптический цифровой аудиовыход/выход для наушников (мини-джек)
Оптический цифровой/линейный аудиовходы (мини-джек)
Встроенный микрофон
Установленное программное обеспечение
Mac OS X v10.5 Leopard (включает Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Адресную книгу, QuickTime, iCal, DVD-плеер, Photo Booth, Front Row, средства разработчика Xcode)
iLife ’08 (включает iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand)
Большинство печатных плат не содержит бромированных огнестойких добавок
Большинство внутренних кабелей не содержит ПВХ
Удовлетворяет требованиям ENERGY STAR
Получил рейтинг «серебро» от EPEAT
Дисплей
Встроенный с диагональю 20 (видимая область) или 24 дюйма (видимая область) глянцевый широкоформатный ЖК-дисплей на активной матрице тонкоплёночных транзисторов
Разрешение
Модели с диагональю 20 дюймов: 1680 x 1050 пикселей
Модель с диагональю 24 дюйма: 1920 x 1200 пикселей
Высокое качество цветопередачи на всех разрешениях (миллионы цветов)
Угол обзора (стандартный)
160° по горизонтали
160° по вертикали
Модели с диагональю 24 дюйма:
178° по горизонтали
178° по вертикали
Яркость (стандартная): 290 кд/м2 (модели с диагональю 20 дюймов); 385 кд/м2 (модель с диагональю 24 дюйма)
Контрастность (стандартная): 800:1 (модели с диагональю 20 дюймов); 750:1 (модель с диагональю 24 дюйма)
Графика и видео
20-дюймовая модель с процессором 2,4 ГГц
Графический процессор ATI Radeon HD 2400 XT с памятью GDDR3 объёмом 128 МБ
20-дюймовая модель с процессором 2,66 ГГц
Графический процессор ATI Radeon HD 2600 PRO с памятью GDDR3 объёмом 256 МБ
24-дюймовая модель с процессором 2,8 или 3,06 ГГц, одним из перечисленных:
Графический процессор NVIDIA GeForce 8800 GS с памятью GDDR3 объёмом 512 МБ
Выход Mini-DVI с поддержкой соединений DVI, VGA, S-video и комбинированного видеоизображения через адаптер3
Встроенная камера iSight
Поддержка внешнего дисплея в режиме расширенного рабочего стола
Максимальное разрешение при цифровом сигнале: 1920 x 1200
Максимальное разрешение при аналоговом сигнале: 2048 x 1536
Поддержка внешнего дисплея в режиме дублирования видеоизображения
Процессор и память
Процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4, 2,66, 2,8 или 3,06 ГГц
Общая кэш-память второго уровня объёмом 6 МБ, работающая на скорости процессора
Внешняя шина 1066 МГц
1 ГБ (один модуль SO-DIMM 1 ГБ) или 2 ГБ (два модуля SO-DIMM по 1 ГБ) памяти DDR2 SDRAM с частотой 800 МГц; два гнезда SO-DIMM с поддержкой до 4 ГБ
Хранение
Жёсткий диск4
Жёсткий диск Serial ATA 7200 об/мин объёмом 250 ГБ
Дополнительный жёсткий диск Serial ATA 7200 об/мин объёмом 320 или 500 ГБ
Жёсткий диск Serial ATA 7200 об/мин объёмом 320 ГБ
Дополнительный жёсткий диск Serial ATA 7200 об/мин объёмом 500 или 750 ГБ
Дополнительный жёсткий диск Serial ATA 7200 об/мин объёмом 500 или 750 ГБ или 1 ТБ
Оптический дисковод
8-скоростной SuperDrive со щелевой загрузкой (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
Максимальная скорость записи дисков DVD+R DL и DVD-R DL: 4x
Максимальная скорость записи дисков DVD-R и DVD+R: 8x
Максимальная скорость записи дисков DVD-RW: 6x; DVD+RW: 8x
Максимальная скорость чтения DVD: 8x
Максимальная скорость записи компакт-дисков: 24x
Максимальная скорость записи перезаписываемых компакт-дисков: 16x
Максимальная скорость чтения компакт-дисков: 24x
Требования к сети питания и среде эксплуатации
Линейное напряжение: 100-240 В ~
Частота: 50-60 Гц, однофазный ток
Номинальная мощность: 200 Вт (модели с диагональю 20 дюймов); 280 Вт (модель с диагональю 24 дюйма)
Температура при эксплуатации: от 10 до 35 °C
Температура при хранении: от -40 до +85 °C
Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсации
Максимальная высота эксплуатации: 3000 м
Комплект поставки
iMac
Клавиатура Apple
Мышь Mighty Mouse
Пульт Apple Remote
Чистящая салфетка
Кабель питания
Установочные DVD
Печатная и электронная документация
А, вру, 24 дюйма, конечно. Судя по спецификациям, он уже нашпигован :( Грусть-печаль, машинка не очень быстрая.
    1.8 KB · Просмотры: 74
ну если там 775, можно попробовать Quad, ну и память с ссд
Статус
