Апгрейд компьютера
Мифа43rus
29 Мар 2009
Апгрейд компьютера
xподскажите что такое апгрейд,это я так понимаю замена старого железа на новое,сколько потребуется на это денег и где его делать.У меня вот такая система:мать точно не помню acer,какая то 690 вроде,проц AMD Phenom 9500 2.19,видяха GF8600 GS 512 MB DDR2,ОЗУ Nanya З GB DDR2 667,HDD WD 500 GB 7200 8 MB,Блок питания Delta Electronics Model DPS-250AB-22D тока фиг знает на сколь он.Подскажите что нужно менять и сколь на это нужно денег.И еще,слышал что проц этот какой то ошибочный и можно ли это как то исправить.
Сколько готовы потратить?
Сначала видеокарту помощней возьмите - HD 4850/4870/ПЕЧ 260.
А проц - да, есть такая тема, но в биосе можно поставить параметр типа TLB-fix или TLB-patch в значение Enable. В таком случае ошибка будет исключена, но производительность процессора падает процентов на 15.
Но если ошибок(в конкретных приложениях) не происходит по этой причине, то включать параметр не вижу смысла. Ведь ошибку могут вызвать лишь некоторые приложения, создающие определённые условия нагрузки на комбинацию блоков процессора, при одновременной работе которых возникает ошибка - такое вот обьяснение в простых словах.
Надо ОЧЕНЬ постараться чтобы эта ошибка проявилась. Если вы не ставите экспериментов по захвату мира, то я вам рекомендую забыть эту ошибку (которая так же присутствует и в i7).
Нам нужно точно знать Ваш бюджет и точное описание системы, чтобы предложить наиболее эффективный вариант.
Вот видяху нормальную на всю сумму и берите. Правда уточнить бы мощность БП, а то может не потянуть, если маломощный.
Бп я не знаю на сколь.как то раз снимал крышку с системника но там на бп не написано на сколь он.А как насчет замены процессора и какую видеокарту брать.Моя мать Acer F690GVM Sokcet AM2+.И еще,если менять на новое железо куда девать старое
Я даже ничего не могу сказать по этой материнке, если только искать долго надо, т. к. с официального сайта ни спецификаций, ни мануала вытащить не смог. Думаю, можно по параметрам чипсета ориентироваться.
Если менять на новое, то старое - продавать за дёшево (по сравнению с магазинными ценами), можно по-отдельности, или подарить бедному родственнику, если такой есть.
