Апгрейд компьютера
  • Автор темы Автор темы laysmax
"в 7-й серии поддержки DDR3"
Вообщето у АМД контролер памяти встроен в проц, поэтому, подержка того или иного типа памяти не совсем зависит от чипсета
Вдимо производитель материнки глумится. :)Специально КРАСНЫМ выделил, обращая внимание- какая память проверенна на данной маме. Как это ещё объяснить , я не знаю.
Maga
"самое оптимальное это 1066Мгц на СЛ5"
Я не очень понимаю в компах и поэтому можно поподробней, что такое СЛ5 и какую именно оперативку вы бы предложили? ( я имею в виду фирму и полное название)
Maga
CL-5 это латентность(скрытность в переводе)! Параметры которые говорят о задержках(!) памяти. Ессно чем меньше этот показатель , тем память лучше(но и дороже). А 800/1066/1333 и т.д. это частота работы памяти.Как правило, чем выше частота работы, тем больше задержек. Лучше выбрать память с маленькой задержкой но с меньшей частотой, надеюсь в краце понятно?
Два примера, как подобрать оперативку для системы:
Первый способ. Идёте на сайт производителя системной платы, выбираете мать которую собираетесь купить : GIGABYTE GA-MA790X-UD4P (Rev. 1.0) | Системные платы - Спецификация
Обнаруживаете строчку выделенную красным цветом , которая гласит: Смотрите подробную информацию по ссылке "Поддерживаемые модули памяти". Идёте смотреть: http://download.gigabyte.ru/memory/mb_memory_ga-ma790x-ud4p.pdf
Я выбрал строчку с OCZ OCZ2RPR11502GK с частотой 1150
Нашёл в яндекс маркете её хар-ки и где купить : OCZ OCZ2RPR11502GK – Описание – Яндекс.Маркет
Хар-ки латентности CL-5 при такой частоте(!) но и цена тоже хороша, дело вкуса.
Второй способ. Выбираете производителя памяти которому Вы доверяете. Идёте к нему : Welcome to Corsair
Ищите "подбор(поиск) памяти" , строчка: Шаг1.... выбираете Motherboard -> Шаг2 Gigabite -> Шаг3 GA-MA790XT-UD4P (в списке есть только ХТ, но это пример) жмёте поиск . Сайт любезно предоставил три варианта оперы для Энтузиастов, Разгонщиков, и Экстремалов:) но думаю это к Вам не относится , поэтому жмите там же ссыль гласящую: Для просмотра полного списка совместимых модулей для данной материнской платы щелкните здесь. (латентность 9(!) и цена небось огого- Корсаров ф топку)
И вуаля наслаждайтесь копируя полюбившиеся модели в яндекс маркет прикидывайте цену хар-ки и т.п.:)
Всё просто!
Это всего лишь пример, во втором варианте мать не ваша(если уж быть точным)но в общем гдето так по уму делается.
З.Ы. Так же в хар-ках надо смотреть вольтаж памяти, на каком напряжении она работает. На этой матери указано 1.8 вольта , на OCZ 2.3v , следовательно если BIOS не определит автоматически сию напругу придётся выставить её в ручную, так же проверить тайминги.
З.Ы.Ы Дополнение по поводу выбора объёма памяти. Сейчас принято покупать около 4гб. оперативной памяти в систему. Это конечно хорошо:) Но имейте ввиду, что с таким объёмом ОС Windows 32bit или как принято писать х86(любая, за исключением Server) максимум видит только 3гб. Если будете брать объём 4-е гб. нужно ставить ОС Windows x64(64bit)-только под эту архитектуру винда работает с большими объёмами памяти.
"640 килобайт хватит всем на долго!"(с)Б.Гейтс:)
ИванычЪ
к посту 20 разрешение пока 1680на1050
21пост
"Специально КРАСНЫМ выделил, обращая внимание- какая память проверенна на данной маме. Как это ещё объяснить , я не знаю."
Я не понял чё вы хотели сказать, просто указал на ваше неверное суждение про это "как я понял, в 7-й серии поддержки DDR3 нет", а про это "имхо DDR3 1333 дешевле стоит" надо по таймингам ориентироватся.
Ну, во-первых видит не 3, а 3,25-3,4 Гб, начнем с этого. Ставить 64бит совершенно не обязательно. В принципе ее использование всего объема нивелируется большими требованиями самой операционки к опере.
2 плашки по 2 гига в расчёте на Vista\Win7, проц Х2 6000+. БП должен потянуть, если "честный". Если получше и побюджетней - проц е8300-8500, маму от Гигабайта типа ip35-45 DS3(L) и сюда - ссылка удалена, автору предупреждение о недопустимости подобных действий.]. Или вроде неё.
Модератор.
