Апгрейд ноутбука. Не видит жёсткий, оперативку. Как достать процессор?
  • Автор темы Автор темы seoprod
seoprod
24 Авг 2017
Всем привет! Никогда не разбирал ноуты, но мой мощный ноут накрылся и я подумал достать от туда всё что можно и вставить в старый. Столкнулся с несколькими проблемами.
Мощный сломанный ноут Dell Inspirion 15 5559
Старый ноут для апгрейда Acer Aspire 5250
1. Когда подключаешь жёсткий к старому ноуту, то ноут его просто не видит, при загрузке вылазит НОУ БУТ ДИВАЙС и т.д., старый жёсткий стоял на 320 ГБ, а который вставляю на 1.8 Терабайт.
2. Вставил в старый ноут две планки оперативки по 8 ГБ, установил windows 7. Захожу в свойства, а там написано установлено 16, доступно 8.
3. Не понимаю по процессору, думал он стоит в каком то разъёме и его просто достать, а он как бы в самой материнке стоит, по бокам штырьки пластиковые. Пробовал его приподнять не поддаётся, стоит там крепко, не понимаю как его достать?
А немного подумать?
1 - жёсткий слишком большого объёма, на нём нет системы и так далее.
2 - максимальный объём памяти 8 ГБ.
3 - процессор распаян на материнской плате и просто так он не снимается. Возми зубило и молоток.
Для начала спросил бы, подходит ли для замены то что ты пытаешься впихнуть в ноутбук.
А немного подумать?
1.-Комп поддерживает размер, винда на нём есть. Проблема тут в другом, он тупо не видит 10 винду, щас устанавливаю 7, буду пробовать.
2. -Как узнать, какой максимальный размер поддерживает ноут?
3. -Получается не заменить или в сервисах делают подобное, по размерам проц совпадает с другим.
В старых ноутах максимум 750 гигов.
Забиваешь в поисковик точную модель ноута, все буквы и цифры, и ищешь характеристики.
То что по размеру подходить, не значит что будет работать. В сервисах перепаивают если плата поддерживает данный процессор.
Слышал такое мнение, что если не устраивает скорость работы слабого компьютера, то можно установить ssd диск и ноут будет работать в 10 раз быстрее, действительно так?
Побыстрее, но не в 10 раз.
