Апгрейд старого компьютера на процессоре Celeron 800 МГц
Svetaslav
10 Дек 2008
Мать: GA-6OX
Чипсет: intel 815 EP
Проц: Celeron 800 МГц (s 370, fcp-ga, copermain)
Память: SDRAM 512 Мб (три планки - 128, 128, 256)
Видео: Abit siluro T400 (Geforce 2 MX/MX 400 - 64 Мб)
Диск: WD 40 Гб
Проблема: что бы поставить любую операционку при загрузке перезагружается (работает только в DOS). Уменьшаю частоту шины до 75 МГц (исходная 100 МГц) операционка загружается, но при форматировании диска не может создать какой либо раздел.
Я думаю перегрел процессор, но кто его знает. Что можно посоветовать?
P.S. Работал 2 года разогнанным до 1100 МГц (шина 138 МГц)
Скорее всего нормальная работа системы прекратилась после добавления одного из модулей памяти. Добавляли?
Оставьте одну планку(с которой раньше система работала).
С тремя планками система работала долго наверное года 2. Я тогда начал апгрейдить оверлочить и т.п.
Сбросьте биос - надо вытащить батарейку и подождать или джампер clear cmos поюзать(при этом часы и дата должны сброситься). Потом в биосе - Bios Optimized/Standard Defaults(типа того).
Еще пробовал в разных комбинациях ставить планки памяти (по одной, по две). Перечистил все контакты где только можно (не только на памяти).
Сброс биоса делал. Батарейку заменил.
Кондёры на маме вздувшиеся есть(снизу тоже смотреть надо)?
Снизу не смотрел.
Может быть попробовать залить другой биос?
Раньше, когда еще была ОС было интересное замечание, при включении холодного компа перезагрузка происходила на первых секундах загрузки ОС. А когда пгоняешь его по биосу подольше загрузка шла дольше, но теже перезагрузка, раз на тридцатый ОС загружалась когда надолго, когда нет. Снижение частоты решила проблему перезагрузки, но появилась проблема при установке ОС. Кстати как то вперед поставилась Win ME.
Тщательно осмотрите кондёры. В том числе и в блоке питания.
Как вариант, можно попробовать погонять с другим БП.
Мать просмотрел, БП тоже, ничего подозрительного не обнаружил. Новый БП результата не дал. На маме джамперами выставил CPU 75 Mhz, SDRAM 113 Mhz (исходные 100 : 100; при 75 : 75 жесткий не хочет писать; выше 75 перегружается), установка ОС ХР прошла, правда очень долго. Оказалось на холодную комп загружатся по прежнему не хочет, раза с 15 только. Работает конечно ощутимо медленнее. Я так понимаю если дело в процессоре, то комп вообще не работал бы, так? Наверное что то в маме?
Наверное, но, чтобы сделать окончательный вывод, желательно попробовать эту маму с другим набором комплектующих или имеющиеся комплектующие опробовать на другой маме.
Где же мне такое добро найти? Подарите люди добрые ...
