Апгрейд старого ноутбука
7 Янв 2008
Пациент:
Dell Inspiron 15 N5050
https://www.nix.ru/autocatalog/dell...4-500-DVD-RW-BT-Win7HB-156-237-kg_137986.html
Куплено, в пути:
Hynix HMT351S6CFR8C-H9
https://www.ozon.ru/product/operati...mgts-hynix-hmt351s6cfr8c-h9-1x4-gb-898474768/
900 рублей
Думаю купить:
Patriot Memory Burst Elite на 240 гиг
https://www.ozon.ru/product/240-gb-vnutrenniy-ssd-disk-patriot-memory-burst-elite-2-5-sata3-6-0-gbit-s-pbe240gs25ssdr-870511293/?from_sku=870511293&from_url=https%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fmy%252Forderlist&oos_search=false
1500 рублей
Думаю купить оптибай и закинуть в него жд:
Optibay 12.7 мм SATA (Second HDD Caddy) / mSATA
https://www.ozon.ru/product/perehod...ibey-898510522/?avtc=1&avte=2&avts=1705767966
350 рублей
Но как я понял, и озу и ссд упрутся в деревянный pentium b960, поэтому думаю купить i5 2520m:
https://www.ozon.ru/product/protses...era-1042935756/?avtc=1&avte=2&avts=1705767803
950 рублей
У обоих цп тдп в 35 ватт, поэтому проблем с со быть не должно, но вот есть сомнение на счет биос:
Увидит ли биос данный проц?
Да, можно купить за ....100к супер пупер мощнецкий ноут, но вопрос сейчас не об этом.
Не дождался советов и сделал все таки заказ:
Но дельные советы по поводу данного раритета приветствуются (кроме выбросить в мусорку и купить актуальный).
Так что проц должен увидеться.
Спеки и прочее я читал, но на практике может есть какие то заморочки и прочие нюансы - это ноут, а у них не всегда все гладко.
Да, биос лежит от 20 года, наверняка у тебя старее. Только через ВПН, так не пустят
Недели две назад обновлял:
но по итогу все равно 12 года версия.
Шил так:
https://dzen.ru/a/ZM0UK-b39SUNkk0A
По клику с рабочего стола прошить не смог, нет акб, поэтому система ругалась и не давала так шить:
Да, знаю про прищепку и прочее и она у меня есть, но мне лень этим заниматься.
По возможности стараюсь шить в чистой DOS. Есть флешки, есть SSD на 4 Гб, гружусь и шью.
Я тоже, но так биос не прошился: шил версией 20 года, а по итогу версия что была до этого.
Ну ничего, возможно и с этой версией будет всё хорошо.
А чипсет какой в нубучине?
Чипсет работает практически со всеми процами 2го поколения, проблем быть не должно. Делл конечно те ещё затейники(мягко говоря) могли и повыпиливать какие-то микрокоды, но не думаю.
Даа, у самого такие мысли....
По тх проц подходит, но подойдет ли он именно к этому ноуту - большой вопрос.
Было бы не плохо.
А так, за 12 лет работы ничего плохого про ноут сказать не могу, обычная офисная печатная машинка, бюджетного класса на тот момент, которая выполняет возложенные на нее задачи, просто решил добавить чуть комфорта.
Пеньки эти конечно те еще тормозилки, у меня в хулете тех примерно лет i5 2410 стоял, к середине десятых я от него устал знатно, заменил на 2670qm.
Пришла планка:
26 должна была придти, а пришла вчера.
Я думал, пришлют в какой нибудь пупырке, а тут даже блистер.
Определилась без проблем:
Бенч аиды:
Все остальные тесты сделаю когда придут проц и диск.
То ли кажется, или действительно так, но тот же проводник и браузер стали работать шустрее даже сейчас....
Приветствую Казбек! Занимаюсь практически тем же самым, поэтому напишу в этой теме. Не против?
Достался в наследство Acer Aspire E1-571G. Первым делом купил батарею, так как работал только от сети и только с вынутой батареей. Далее поставил оригинальную 10 с нуля с удалением ВСЕХ разделов на диске, но при установке откуда то подхватился ключ лицензии и установилась домашняя для 1 языка, хотел ПРО так то, ну ладно пусть будет. Далее решил добавить оперативы ещё плашку. Стоит Hynix HMT451S6MFR8C-PB N0 AA, чего то не попала мне такая нигде, или искал плохо, поэтому заказал HMT351S6EFR8C-PB, вроде пишут совместима с моей, приедет проверю, заодно и почищу ноут. Что буду дальше апгрейдить пока не знаю))
Ноутом жена будет пользоваться: соцсети, видео, игрушки браузерные всякие. Думаю ещё поработает.
Приветствую Казбек!
Привет!
Наоборот, я за!
На озон есть такая:
https://www.ozon.ru/product/hynix-o...s-noutbuk-1x4-gb-hmt451s6mfr8c-pb-1042609058/
Тоже думаю, что поедет.
Я не стал покупать акб - ноут ни разу не покидал территорию квартиры.
ССД обязательно, хотя бы на 120 гиг под систему.
Проц нормальный, но если что, туда дальше можно и его заменить на и5 или и7 с теплопакетом в 35 ватт.
У меня была необходимость его менять - деревянный пень.
После такого апгрейда еще столько же проработает.
Я пока сборку вин 10 про установил - вырезано практически все, но тоже буду ставить оригинальную.
Казбек, теперь срочно и безотлагательно втискивай в него сэсэдэ. :)
Довольны будут все. :)
Да.
На место хэдэдэ будешь ставить? Иди привод уберёшь?
Вместо жд, а жд в оптибай и вместо привода:
https://www.ozon.ru/product/patriot...-5-sata3-6-0-gbit-s-pbe240gs25ssdr-870511293/
Оптибай тоже в пути:
Я сперва хотел на 0.5...1 тер взять ссд, а жд убрать, но если брать нормальный, не нонейм китай ссд такого объема, то в бюджет не влезал.
На ссд система, на жд все личное - классика жанра )))
А приводом я и не помню когда мы последний раз пользовались.
Кстати,Казбек,обрати внимание-аккумулятор надо вытащить физически,пусть лежит в сторонке.Иначе,у меня например,загружался очень долго.Потом,где то нашел совет вытащить аккумулятор и загрузка раза в три ускорилась...Не знаю почему,но это факт.
Сергей, спасибо за совет, выну акб.
Видимо идет инициализация акб и поэтому долгая загрузка.
