Апгрейд ЦП ноутбука
galileopro
9 Авг 2018
Апгрейд ЦП ноутбука
Я недавно свапнул i3 330m на i5 560m в ноутбуке samsung R530 JT02UA.
Короче все нормально, ЦП работает, но есть 3 вопроса.
1. Почему турбобуст повышает частоту максимум до 2.96 ГГц, а не до 3.2 как написано в спецификации?
В диспетчере задач в тесте аида64 максимум 2.96 ГГц на ядро...
2. Можно ли поставить отдельно драйвер на сам ЦП?
3. Что еще можно обновить из драйверов, я поставил отдельно драйвер на intel turbo boost tehnology, все равно 2.96 максимум. Это на 32 бита виндовс 10.
Я еще провел эксперимент - взял старый hdd, поставил на него 64 бита вин 10, и тот же драйвер турбобуста но на 64 бита. И под 64 бит ОС он показывает максимум 3.04 ГГц...
Но 3.2 нет ни под 32 ни под 64 бита, что еще можно переставить, дайте ссылку на драйвер на этот ЦП...
П.С. И еще вопрос, короче система охлаждения справляется, но с трудом, куллер под нагрузкой крутиться на 100%. На i3 330m он очень редко до 100 разгонялся, даже под полной нагрузкой он крутился 70-80%.
Можно ли в эту же систему охлаждения ноутбука поставить другой куллер, знаю звучит странно, но я бы попробовал. Допустим более быстрый. Такое возможно? Или свапнуть на samsung R530 от R540 или R740 нельзя систему охлаждения???
Температура там от 45 до 60 градусов. Но просто куллер крутиться на 100% под нагрузкой постоянно... Я бы поменял его. Вообще куллер можно поменять в тот же радиатор?
П.П.С. Пока ставить i7 740m не думаю, все таки он скорее всего упрется в охлаждение. Так-то по питанию все хорошо, а вот охлаждение.
Короче 2 вопроса, первый про драйвер, второй про куллер и СО в целом.
Помогите плиз советом. В принципе проблем со свапом у меня не возникло, термопасту взял правда кпт-8, щас заказал получше, надо ждать пока доставят.
нагрузка на одно ядро или на 4?
почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Turbo_Boost
частоту цп во время теста нужно смотреть не в ДЗ, а в самой аиде.
Нагрузка на 2 ядра, гипертреадинг я отключил в биосе. Я не люблю 4 потока искуственных, я сижу 2 ядра/2 потока.
Короче оба ядра на 100% пишет, а частоту 2.96 ГГц. А никто не знает есть приложение, которое показывает частоту ядра текущую более точно? Попробую ЦПУ З...
Но все равно остался вопрос:
1. Есть ли в природе драйвер именно на ЦП? Или есть только на чипсет, турбобуст технологию и встроенное видеоядро.
2. Кто что скажет про апгрейд куллера не меняя радиатора? Или там все сделано так, что его не снять, не заменить, только чистить можно?
потому что этот параметр указан для одного потока одного ядра, т.е. если программа использует один поток, то максимальная частота для одного ядра 3.2, иначе 2.96.
и снова вы не правильно понимаете технологию, в одном ядре обрабатывается два потока одновременно и независимо друг от друга, уменьшив кол-во потоков вы кастрировали свой процессор в два раза.
Во-первых оно на 32 бита пишет 2.96 а на 64 пишет 3.04.
Парни ответьте конкретно, можно ли скачать драйвер на i5 560m. Я смог найти только на свой чипсет (HM55 сокет G1) и на технологию турбобуст.
А есть драйвер на конкретно этот ЦП? Он на сайте интела, да?
П.С. насчет гипертрединга - там 2 физических ядра, у ЦП.
Можно как-то куллер другой поставить прямо в этот ноутбук?
Нет и быть не может. На ОЗУ тоже нет дров. (Это на тот случай, если Вы её тоже надумаете менять.) Это аппаратно настраиваемые компоненты вычислительной системы.
Драйверы существуют только на отдельные "примочки", такие как Турбобуст, Менеджмент Энджине и пр.
Кулер поставить можно, лишь бы поместился в корпус. Можно пользоваться и внешним кулером, но при этом возникают ограничения на использование всего устройства.
Я купил другую термопасту, сейчас буду ее менять, заодно гляну, можно ли из радиатора выковырять куллер не повреждая ничего и может найти такого размера но более производительный.
П.С. Памяти 6 гигов поставил - все завелось сразу.
Вы знаете, я подумал, можно еще на мат. плату обновить драйвера и на чипсет. На всякий случай.
Нанес другую термопасту но пока не собираю пишу с телефона потому что я внутри все протер от пыли влажной салфеткой потом еще раз носовым платком но думаю перестраховаться пусть сутки просохнет корпус. А то малейшая влага на мат плате и кирдык ей. Короче 1.5 грамма термопасты хватило с головой еще осталась половина. Нанес хорошим равномерным слоем.
Кулер снимается отдельно но меняется похоже только на такой же точно. Может поискать новый где то... чтобы ресурс был выше.
Вот это говорит о том что надо покупать ноут сразу с 4 ядерным цп на i5 чтобы свапать на i7с таким же тдп.
А еще, посоветуйте хорошее и относительно недорогое средство для снятия окислов и антикорозионной защиты для мат. Платы ноутбука?
Зато тут есть Николай, чьи советы мне пошли на пользу. А вообще я спросил про снятие окислов и антикоррозионную обработку. Так то я его соберу без проблем.
Собрал его, с новой термопастой температура стала 40 градусов в простое и 55 тире 60 под нагрузкой. Куллер стал намного меньше шуметь, в тесте суперпи крутит 70%. Подскажите что можно зделать с окислами на мат. плате?!!! И можно ли сделать антикоррозионную обработку платы. И чем. Желательно чем то испаряющимся, чтобы обработать и быстро высохло.
Вообще-то МВ покрыта паяльной маской и дополнительная антикоррозийная обработка ей ни к чему. Но если очень хочется, можно её покрыть слоем бесцветного цапонлака и дать просохнуть сутки.
Николай, я его год назад сдавал на чисту и замену термопасты, не знаю, может с меня захотели срубить лишние 100 гривен, но мне сказали, что на мат. плате есть следы влаги и есть следы коррозии. И за 100 гривен они почистят от окислов ее и покроют антикорозионным составом.
Прошел год, еще раз отдавать деньги я не буду, я уже сам научился его чистить, так что я хотел на всякий случай сделать антикорозионную обработку.
Бесцветный цапон лак диэлектрик?
Вы знаете, я вот логически подумал так, а есть средство именно для чистки мат. платы от окислов, следов влаги и прочего, даже от пыли, но хорошее?
Я видел в том магазине где я покупал термопасту такие дезодоранты 100 мл, там написано средство для чистки ноутбука. Оно не подойдет почистить и высушить мат. плату? А уже потом нанести бесцветный цапон лак.
Это кстати интересный вопрос, я слышал некоторые люди спиртом медицинским чистят мат. платы.
Прежде чем что-либо чистить, надо это место увидеть и оценить масштаб разрушений. Сделайте крупное фото повреждённых мест.
P.s. Сергеич, частенько случается так, что напитки уже выпиты и ноутбук их тоже нахлебался.
А я нашел хороший обезжириватель в магазе автохимии. Растворитель то сильно ядреное дело. А обезжириватель - просто супер, испаряется быстрее чем 99.6% спирт медицинский.
Я его налил прямо на плату сверху тряпочкой все вытер, аж блестит, 15 минут подождал она вся высохла. Видно точка кипения ниже температуры в комнате.
У спирта сколько, около 35 градусов, а у обезжиривателя интересно сколько.
Теперь думаю покрывать лаком или нет, наверно не буду. Залита она была не пивом а малиновым вареньем бабушкиным.
