Арб-250
  • Автор темы Автор темы pioner
pioner
23 Май 2019
Арб-250
Приветствую всех, подскажите по данному агрегату арб-250, фото прилагаю, есть такое устройство именуется типа как автотрансформатор, хочу его использовать как трансформатор с первичной для последующей намотки вторички, не могу разобраться, подскажите что и как. Не могу разобраться куда 220 подать на обмотку. Схемы не смог найти или может не там искал.
    78.5 KB · Просмотры: 230
Фото трансформатора
    61.7 KB · Просмотры: 73
Вот с этого отвода отмотал 5витков то что было для питания лампы
    96.1 KB · Просмотры: 113
Вот край обмотки который был замотан и не был ни куда подключен, указал отвёрткой.
    101.6 KB · Просмотры: 56
С коричневого провода тот что видно на фото это был выход на потребителя. Больше не чего не могу указать.
Автотрансформаторы обычно работают с повышенной индукцией, у них большой ток х.х., и повышенный нагрев. 220 вольт можно подключить на коричневый вывод, и на точку подпайки, или на тот конец, который не подключен. Даже на него лучше будет
Если подключить на тот что был не подключен(где отвёрткой указал) и коричневым проводом тогда получается 10 процентов обмотки будет задействовано.
Да, это может сыграть положительную роль в уменьшении индукции насыщения и нагрева
Так я если подключу в сеть 220 эту часть обмотки он просто сгорит, это же очень малая часть обмотки
Прошу прощения, сослепу не разглядел. Это же автотрансформатор, а значит у него один конец должен быть общий, и с сетью, и с нагрузкой. Вот одним из выводов для подключения 220 вольт будет этот конец, а вторым выводом будет как раз тот, что не задействован. И ещё, сверху у него только половина обмотки, другая половина обмотки находится внизу, под бумагой
Это росто ЛАТР и все, должно выходить три конца с обмотки. Полностью обмотка
расчитана на 250 вольт, есть отвод - это регулируемая ... :)
Все обмотки одинаковые, можно включить в обратном порядке и получить регулируемые 0-250 вольт ... :)
На нем намотан один слой, под бумагой железо. У него один вывод общий это верно, есть отвод это коричневый провод этот отвод где-то на 85 процентах общей обмотки и второй вывод это конец общей обмотки он никуда небыл подключен и даже просто замотан на каркасе.
Это не совсем обычный ЛАТР, здесь сеть подаётся на ролик, и напряжение регулируется не от нуля. Схема не совсем правильная, есть ещё и нерегулируемая часть обмотки. Иначе что произойдет, если ролик переместить вниз (по схеме) до упора?
Значит приведённая схема не от него. В этом случае правильнее всего будет полностью задействовать обмотку, от начала и до конца
На фото правильная, там где буква "К" этот вывод не задействован!
Какой примерно должен быть ток холостого хода у такого трансформатора, точнее если включить его как обычный трансформатор?
