Артефаксы на экране, неправильная работа видеоадаптера
  • Автор темы Автор темы скм
скм
15 Июн 2009
Помогите не работают игры на Intel(R) Core (TM) i7 CPU 920 видеокарта джефорс 9800 GX например кризис и остальные тоже только Call of Duty 5 работает. после того как игра загрузилась можно поиграть минуть пять экран становиться кубиками полосами потом пишет видеоадаптер работает неправильно.
Фотку экрана выложите.
И что выдаёт в логах по ошибкам? Инфо выложите.
А что в диспетчере устройств? Посмотрите по видеокарте что там.
я ничего посмотреть не могу он сразу перегружается или экран стоит через диспетчер задач ничего не получается только в нахалку перезагружаю
ну не тогда смотреть когда игры включаете.
а сейчас посмотрите. ладно..с фоткой экрана можно отставить, тогда логи и диспетчер устройств. А без игр как комп работает? Как давно вообще компьютер у вас? Видеокарту меняли? Как давно вообще всё происходит? Так с ходу нельзя сказать точно, нужно уточнить.
компу 3 месяца со всеми программами работает нормально это все происходит с рождения его. дрова новые. тестировал видеокарту с программой эверест ни каких проблем не написал температура выше 75 градусов не подымалась.
конкретно что посмотреть в диспетчере задач какой параметр
С БП там все нормально? Дополнительное питание подключено?
протестировал с помощью программы ATITooL 0.26 видеокарту температура после 10 минут 69 град на втором тесте 65 град написано что если нет ошибок все в порядке и желтых точек у меня ничего нет. но так и не работают игры пишет что видеодаптер неправильно работает n_nv4
заново переустанови дрова. и у тебя какая ни буть прога по авторазгону видюхи стоит? похоже на переразгон
ничего дополнительно по разгону не устанавливал вчера скачал новые дрова и дирекс ничего не пойму что не так
как вставить видео чтоб увидеть что происходит нажимаю скрепку но не вставляется.
ГДЕ ВСЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
Ошибка драйвер экрана перестал правильно работать nv4_disp температура после теста 68 град.
у меня похожее с 8500gt(експертвижн) было когда яейчастоту жпу и памяти стандартной прогой менял.. поставь почти на минимум...
Скачай новые обнавленые дрова с сайта произвадителя..
И установи возможно проблемма в самих дравах..
Я недавно сталкивался с такой проблемой на гф 7950 от геинвард, видеокарта работала нормально только с маленькой нагрузкой, в играх и тестах экран покрывался квадратами. Сначала думал охлаждение, после смены 2 кулеров и понижения рабочей температуры до 30-45 градусов решил проверить питание. Сменил 2 бп, проблема не исчезла. Поставил нвидиа сустем тулз, посмотрел рабочие частоты. Ядро 550 мгц, память 748,3 мгц. Частота работы памяти насторожила, тк должна быть равной 750 мгц, я немого поднял ее, до 800, в итоге получилось 797,1 мгц и видеокарта стала работать нормально! Все дело в глючном тактовом генераторе, он неправильно выставлял частоту памяти, что в свою очередь вело к нестабильности, тк не все частоты бывают рабочими, особенно дробные.
