Артефакты в ресурсоёмких играх
Cyberdream77
30 Дек 2018
Здравствуйте камрады.
Имеется видеокарта ATI R9 390 Nitro (ОС) от Sapphire.
В некоторых играх, в именно в Fallout4 и Resident Evil 2 Remake на ультра настройках, появляются небольшие, малозаметные артефакты. К сожалению скрина артов нет. Сложно словить кадр.
Проблему решил установкой дополнительных вентиляторов в корпус.
В результате температура GPU в нагрузке, упала с 78 до 72-73 градусов.
Но недавно тестируя железо (а именно чип и память) программой ОССТ, были обнаружены ошибки и слабые артефакты, такие же как и в вышеуказанных играх.
При этом такие тесты как Furmark, Heaven, 3D Mark, MSI Combustor и т.д... видеокарта проходит без проблем на высоких настройках.
Так как данная карта немного разогнана на заводе:
с 1000Mhz до 1040Mhz, я решил сбросить частоты ядра до стоковых.
После снижения частот Core Clock с 1040 до 1000Mhz, (4%) проблема ушла полностью.
Asic Quality 64.4%
Вопрос следующий. В чём собственно заключалась проблема?
1. Из за низкого качества кристалла он не держит разгон и видеокарта иногда не справляется с ресурсоёмкими приложениями?
Читал, что при низком качестве кристалла, он крайне плохо гонится и не стабильно ведёт себя при повышении частот.
2. Брак кристалла?
3. Деградация кристалла?
Хочу понять, стоит ли мне продолжать пользоваться данной картой не боясь усугубления ситуации,
или всё же стоит её продать, пока она стабильно работает?
Арты были только в некоторых тяжёлых 3D режимах. Сейчас всё ОК.
Буду признателен любым Вашим соображениям!
