Матроскин
4846АМ
- 7 Май 2010
АС для ноутбука на динамиках из телевизоров
Не так давно я покопался в своей S30-B и решил немного почитать про строение АС. Читал читал а потом вспомнил, что у меня в шкафу лежит пара динамиков из телевизоров ламповых 2гд40 и 2гд38 (почитал на одном сайте, они практически идентичны). Сегодня в шкафу в гараже нашел 3 6гдш5-4. Теперь я окончательно загорелся созданием колонок для своего ноута. а теперь вопросы.
-Стоит ли делать АС на двух динамиках (2гд+6гдш) или лучше использовать только 2ГД40(38)
-Если делать только на 2ГД40, то корпус - ОЯ. Размеры подсказал один участник форума в смежной теме. А -если делать на двух динамиках, на сколько увеличить размер короба? Да, я все понимаю, что надо считать параметры ТС, что они могут сильно различаться, тов. laic мне подробно объяснил, за что ему огромное спасибо. Но мне кажется, что АС такого уровня можно рассчитать и по параметрам, которые приводятся в разных справочниках. (На 2гд40 уже нашел, на 6 ГДШ 5-4 еще не искал).
-Тип корпуса ОЯ что для того что для другого? Насколько я помню 6ГДШ стояли в какой-то машине. То ли девятка, то ли волга и были заменены на автомобильные.
-Соединение. Как лучше соединить? Последовательно или параллельно? Есть соединить параллельно получим примерно 2,5 ом. Не слишком ли маленькое сопротивление? Хочу сделать УНЧ на базе TDA2003.
Вот что у меня есть на данный момент:
2ГД38 2ГД40 6ГДШ5-4 0,5ГД42 6ГДШ5-4 6ГДШ5-4
