- 1 Сен 2010
АС в оформлении открытый ящик на 4ГД-35
Давненько у меня в *загашнике* пылились 4шт 4гд-35,по сути лежали они без дела и только переклыдывались с места на место. Имея небольшой опыт по их использованию в ШИТе,захотелось компактности и более менее нормального внешнего вида,а то ЩИТ уж очень не практичная вещь.
Так как динамики были с ОГРОМНОЙ,как на мой взгляд* добротностью(около 1.2-1.5) и даже в паспорте о них так же написано.Было принято решение делать Открытый Ящик,это по сутити тот же закрытый ящик-только без задней стенки,либо тот же щит но всёрнутый назад(хоть и отличие есть,но в моём варианте исполнения-это не критично,главное уловить суть и дальше будет понятно).
Динамики выгодно отличаются от современных головок своей очень высокой чувствительностью-93db,а значит,что звуковое давление которое они способны создать при небольшой подводимой мощности(номинальная 4Вт,максимальная 8Вт,макс.кратковременная 15Вт) очень большое.
Так же не могло не радовать,то что динамики очень хорошо воспроизводят диапазон от 50 до 14 000Гц,правда без ложки дёгтя не обошлось,при этом кривая АЧХ-реально кривая.
Выбрав парочку с небольшим разбросом ,вставил из в коробку от телевизора,коекак прихватив саморезами и подал сигнал с ИТУНа tda2050
http://www.tehnari.ru/f114/t77130/
в видео использован конкретно вот этот усилитель
http://www.tehnari.ru/attachments/f68/99702d1349864365-o-0084.jpg
,звук очень приятно порадовал.
Но не гое ведь в картонном ящике их юзать.
Поскрёб *по сусекам* и слепил,нет не Колобка,слепил ящик из ДСП плиты с внешними размерами 410*300*750мм,толщину взял 16мм,переднюю стенку сделал в два слоя,первый был из фрагментов и вторым я его очень хорошо укрепил.
Оклеил внутри и снаружи карпетом и получились вот такие колоночки.
Послушав пару дней (ещё до оклейки снаружи и установки грилей) –начал придираться на то,что ВЧ маловато. Сказано-сделано,полез в *загашник* и достал пару авто пищалок благородно выковырянных из автомобилных коаксиалов.Ситуация немного выправилась,но это *цыканье* мне начало *давить на мозг*.Вынул я эти цыкалки и принялся искать чтото вроде 2гд-36, и был за это вознаграждён,-одну нашел сразу,а вторую принёс товарищь.
Всё бы то ничего но чуйка то у пищалок меньше чем у широко полосников,начал думать и гадать *кого куда послать*.В итоге решил попробовать подключить пищалку через конденсатор 0.47мкф без какого либо резистора.Подключил-включил и обалдел,в приятном смысле этого слова.Пищалка очень хорошо вписалась в общий звук и недостатка ВЧ уже не было.
Вырезав посадочное место и закрепив окончательно пищалку я был очень рад проделанной работе.
Но ,как говориться,-*смеркалось*,а так как я не так давно стал семейным человеком(во всех его радостях и ну Вы поняли),то стал вопрос с защитой динамиков от *шаловливых ручонок*.
Пошел в магазин и купил сетки.
Всё думаю замечательно,включу и буду слушать.А не тут то было,пищалки без сеток играли очень хорошо и не утомляли,а вот с сетками начали *давить на мозг*,по началу думал снятьгрили,но всётаки передумал,просто последовательно включил с ВЧ динамиком резистор на 4Ом*5Вт и сменил полярность на ВЧ динамик,таким образом у меня основные динамики играют в фазе,а пищалки в противофазе.Таким вот незамысловатым *методом тыка* я избавился от этих призвуков,да и теперь пищалке стало жить полегче.
Широко полосники у меня с номинальным сопротивлением 4Ом каждый,их я соединил последовательно,а параллельно им уже подключил в противофазе пищалку.
В результате имеем Ас с номинальным сопротивлением 8Ом,более линейную АЧХ(так как два динамики немного сглаживают друг друга,компенсируя провалы или всплески одного другим),общая резонансная частота снизилась практически до 40Гц.Максимальная выходная мощность составила 16Вт при чувствительности 93db,таким образом звуковое давление от этих*старичков* получается почти таким же как от 35ас-012 при подводимой мощности около 120Вт,но по НЧ конечно уступают безоговорочно.
Колонки эти скорее всего лучше использовать с ламповым усилителем,да и многие *лампачи* применяют такие динамики в своих *проектах*,для меня же вполне хватает и ИТУНа на простенькой микросхемке TDA2050,которая благодаря такой схеме включения напоминает звук ламповых усилителей,но при этом вносит гораздо меньше искажений.
Затраты на весь проект:
Банка клея ПВАдисперсия 1кг(пол банки осталось)-17гривен
Карпет 2.1м.п. (ширина 1.4м)-155гривен
Грили на динамики +крепления для грилей-84гривны
Дорга к магазину и обратно-4гривны
Саморезы 120штук-12 гривен
Динамики и конденсаторы фильтра + резисторы+провода= были в наличии
Потраченное время на изготовление корпусов(чистое без перекуров на обед и отдыха на природе)-2часа
Итого:
272гривны
Думаю *оно того стояло*,учитывая,что *китайская бубнелка* за такие деньги , стоя рядом, будет вызывать улыбку.
Как же звучат?
-Вполне нормально,СЧ и ВЧ очень хорошо передаются,а НЧ пусть и не 20Гц,НО 40Гц отыграют запросто.
Если ещё дополнить сабиком или двумя (по одному к каждой АС и применить активный фильтр,при этом подключить биампинг) то по качеству заткнут за пояс очень многие серийно выпускаемые колонки,с ценника намного бОльшими ,чем затраты на изготовления моих АС.
Ниже несколько фотографий,и видео на ютюбе с демонстрацией работы,сразу предупреждаю,что записывал фотоаппаратом и ждать чегото сверх естественного смысла нет.добавлю,что в реальности*живьём* так сказать-звук очень комфортный и не утомляющий.
4гд 35 +ИТУН тда2050 - YouTube
Итого:
272гривны
Как же звучат?
DSCF0227.webp168.7 KB · Просмотры: 1,527 -
DSCF0229.webp146.1 KB · Просмотры: 2,360 -
DSCF0223.webp141.8 KB · Просмотры: 1,028 -
DSCF0232.webp76.1 KB · Просмотры: 1,104 -
DSCF0260.webp186 KB · Просмотры: 1,044 -
DSCF0259.webp112.6 KB · Просмотры: 934 -
DSCF0258.webp113.4 KB · Просмотры: 1,444 -
Ф-0358.webp145.7 KB · Просмотры: 851
