Aсer Aspire 4736G сам отключается
  • Автор темы Автор темы maikl22
maikl22
28 Мар 2011
Суть проблемы такая, принесли сей ноут с жалобой на самоотключение(без завершения, просто гаснет),без акума(как сказали работал без него),разобрал, почистил,заменил термопасту(была сухая),собрал - запустился, ос была хр, через несколько секунд после появления рабочего стола бук погас. запустил в безопасном режиме - заработал, перекинул необходимую инфу на второй раздел. устанавливаю w7, после первой перезагрузке во время появления логотипа бук отключается.как я понял сбой идёт после загрузки каковото драйвера. подскажите что тут можно сделать?
Провести качественную диагностику.
Если отключается на новой ОС, проблема 100% аппаратная.
А чем протестировать? под DOSом перелопатил кучу (советуемых) программ,часть зависает, часть не запустилась.
Проблема решена, перешёл с AHCI на IDE, всё заработало.
Короче не долго работало, установка прошла дальше а потом опять..., протестил материнку, винт, оперативку(одна планка оказалась дырявой, изъял), видео, всё в порядке. не проходил тест HDD в режиме AHCI, в IDE норм. ставлю чистую систему сразу синий экран код 0x0000007d(0xf78d2524 0xc0000034 0x00000000 0x00000000), на сборке установка доходила до установки драйверов.подозрения на мост, может кто-нибудь подскажет,?
