Aser Extensa 5210 перепрошивка BIOS
  • Автор темы Автор темы AlexxRu
AlexxRu
1 Ноя 2007
Версия биоса на ноуте 1.02. Имеется более новая - 1.08 и 1.1. Подскажите есть ли смысл в прошивке и как это сделать.
Aser Extensa 5210 (Win XP SP2)
если вы не имеете понятия для чего все это делается, если работа вашего аппарата вас устраивает - смысла копаться в это неть.
а тебе это надо. у меня такойже, тока 5220, они идентичные тока там икпорт и вайфай. лечше винду нормальную поставь типа ХР :-)
Посмотри на офф сайте там уже v1.31. Работает стабильней и батарея держит дольше!
цепляешь флопик USB, на дискете свежая прошивка на биос, грузишься с нее, запускаешь утилиту и перешиваешь, на всякий случай можешь старую версию сохранить ;о)))
Интернет: в Vista есть, в XP нет
Привет! Прошу помощи! В компе стоит 2 системы: Vista Ultimate sp1 и XP sp3. Изначально стояла XP и интернет в ней работал. Vista я поставил из любопытства и удалять потом не стал. Подключил интернет по кабелю(Дом.ру) и в сеть могу выйти только в Vista, а XP выдаёт ошибку при наборе номера.Теперь Vista нужна для интернета, а в ХР- все игры и программы.
Хочется иметь выход в сеть в ХР. Если удалю ХР - комп не потянет игры в Vista, если удалю Vista - останусь без интернета.
Железо: сис.плата ASUS,AMD Atlon64x2 2Ггц, память 3Гб,...
Заранее благодарю!
angelale, Новое сетевое подключение с настройками вашего провайдера в XP создавать пробовали?
. И я пробовал, и мастер при подключении кабеля - ничего
У вас есть данные провайдера по настройкам этого сетевого подключения? Чтоб создать новое подключение после выполнения кое какой операции ( о которой я сообщу чуть позже)
У меня стоит виста сп2. Хотел поставить ХР, не поставил, пробовал поставить вторую висту, стала но с выходом в сеть таже беда, локалку находит а в инет ни нагой. Снес и все!
