Asrock 970 Extreme3
Русс
19 Дек 2017
День добрый,помогите,проблема в материке(Asrock 970 Extreme3):запускается но не работают usb порты и sata!!!
Умер южный мост...Либо перепаивать,что очень геморно,либо менять материнку на новую...
Кто нибудь подскажите есть там какая то деталь или нет,может кто знает,заранее спасибо.
    55.6 KB · Просмотры: 293
Это и эсть южный мост только плата с обратной стороны(((.
Если внимательно рассмотреть лужёные пятаки, то легко можно понять - была там деталь или нет. Скорее всего (судя по Вашей фотографии) - нет. Точно Вам смогут подсказать только владельцы точно такой же мат. платы, имеющие возможность покрутить её в руках. И желание вытаскивать её ради этого из корпуса.
Спасибо за ответ,значит тогда не существенная поломка ибо запускается,и биос видит,буду проверять тестером.
