ASRock P4VM800 не устанавливается Winows
Юрась
10 Июн 2009
при установке Винды возникают проблемы с копированием файлов с привода на винчестер.
Конфу в студию. Когда это происходит, при каких обстоятельствах?
После форматирования ЖД и разбивки на разделы, устанавливаю Win XP. Во время копирования файлов выскакивает сообщение "ошибка копирования такого-то файла. Для повтора нажать Enter или F3 для выхода из установки" Если подключить к данной маме ЖД с установленой Виндой то при ее запусе-синий экран и перезагрузка.
Лицензию ставим и непаримся.
Юрась, причин может быть несколько. Начиная с поврежденного носителя (диск с дистрибутивом) и заканчивая шлейфом. Надо проверять железо (привод, память, HDD). Memtest,HDDScan,MHDD.
это скорее всего диск установочный заюзанный/испорченный/пиратский...
ЖД с установленной виндой - значить устанавливалась на другом компе, на другой маме? ===> Синий экран - разве так и не должно быть?
если подключать к другой материнке где другой чипсет( или совсем другие компоненты) то система не поднимется.
Юрась
проверь диск ,так как такие ошибки происходят вовремя копирования файлов с поцарапанного диска.
Не ставится именно на эту "маму". Если вместо нее подключаю другую то Windows устанавливается без прблем.
на разных мамках те же самые шлейфы ставишь?
потом проверь на самой мамке что слоты для память чистые и саму память тоже.
проверь что в слотах айди жесткого нет смятых ножек.
и проверь на конденсаторы.
+проверь Сам привод ДВД\СД
Значит проверяй маму на предмет повреждений. БИОС сбрасывал? На каком этапе установки возникает ошибка записи? Выложи ВЕСЬ конфиг компа...
