Asrock P4VM890 и GF8800 GTS не стартует
Статус
Thunderer
30 Июн 2008
Добрый день!
Не заводится GeForce 8800 GTS 320Мб на компьютере с материнкой Asrock P4VM890 (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM890).
Видеокарта рабочая - проверено на другом компьютере.
Дополнительное питание подводим.
Приобрели новый блок питания FSP с рабочей мощностью 450Вт и пиковой 500Вт взамен старого на 350Вт.
GeForce 6600 на этом компьютере замечательно работает.
BIOS на материнке перепрошили на актуальный (июль прошлого года).
При попытке загрузиться ничего не происходит - динамик не пищит, на экране ничего не отображается, вентилятор на видеокарте работает.
Можно что-то сделать или всё же материнка не держит такую карту, и её нужно возвращать?
Если данная материнка не держит такие видеокарты, то что наиболее производительное из видеокарт вообще можно на неё поставить? Или только методом проб и ошибок? Т.е. я не уверен, что если отдадим в магазин эту 8800 и возьмём что-то из 7ххх, то оно тоже заведётся.
Заранее спасибо за помощь.
Желательно бы проверить эту материнку с другой видюхой и желательно другого производителя и модели. Если все нормально, то меняем видюху. Если результат тотже то меняем материнку - у Asrock часто бывают глюки с PCI-ex слотом (заводской брак) :(
Кстати а на встроенной видюхе все работает?
Спасибо за ответ.
Да, на встроенной видюхе всё ок.
GeForce 6600 тоже работает на этой материнке, как уже писал. 8800 производитель Palit, 6600 - не понял, кто, но не Palit.
ATI-шек под рукой нет.
Так куда лучше двигаться - отдать в магазин 8800 со словами "не подошло" и взять у них что-нибудь из 7ххх или как-то по-другому?
По идее Asrock P4VM890 должен работать на GF8800 для того его и создавали :)
но вот меня смущает Palit - часто грешит на несовместимость, вообщем если есть возможность поменять на другого производителя (если магазин пойдет навстречу), то меняем и пробуем , если нет, то пробуем что нибуть из 7ххх
Спасибо за консультацию. В общем-то, и 7ххх туда подойдёт, так что сразу наверное на 7ххх будем менять.
Продавец по нашему законодательству не может не пойти навстречу, если товар возвращается по причине несовместимости с оборудованием, если прошло менее 2 недель с покупки :)
Отпишусь потом, что и как.
XP при загрузке потребляет много памяти
Сразу при загрузке http://slil.ru/28433217
Через минуту http://slil.ru/28433218
После использования программы SpeedUpMyPC 2009 http://slil.ru/28433219
Если не пользоваться программой через некоторое время вылетает синий экран
finn5555,ни по одной ссылке никуда не попадаю
в том то и дело, что стоит ad aware и ess nod32 в паре изначально после установки XP, и на вирусы не жалуюсь, жалуюсь на потребление оперативки в этом ключе какие решения
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:14 ----------
при этом понимаю и знаю сколько эта парочка сжирает, почему все остальные процессы увеличивают потребление и как с этим бороться
Всетаки необходимо пройти эту процедуру
Антивирусы не все ищут и находят.
Добрый день тема конечно старая но может кому пригодиться
материнка встречается до сих пор и даже не плохо работает
пробовал когда то Zotak 9800GTX amp не запустилась
а MSI 8800 GTX 768mb прекрасно работает и по сей день.
в связке P4 3.0 ramm 2 GB можно играть игры и 2012 года
скажем SKYRIM идет прекрасно при разрешении 1280x768 настройки выше среднего
Техника устаревшая и требовать от нее конечно много не стоит)
Статус
