Assistant AP-100, замена материнской платы
  • Автор темы Автор темы mezko
mezko
5 Фев 2014
Всем привет! Отдала мне на ремонт сотрудница свой планшет Ассистант АР-100, он не включался после того как разрядился в ноль. Я толкнул батарею, но планшет так и не включился, но стал грется контроллер питания и проц. Я ей его отдал, т.к. у меня нету навыков и инструмента для замены этих деталей. Она понесла планшет в СЦ, где ей сказали, что нужно менять мат.плату, и назвали цену 900 грн. Словом, я нашел рабочую плату от планшета, на котором разбился тач и дисплей, за 400 грн, заказал, получил, поменял. Снова разогнал батарею, подключил её, подключил зарядку, и он включился мне на радость. Но оказалось, что радоватся рано, так как тачскрин не реагирует на касания, а пользоватся планшетом можно теперь только при помощи мышиtehno036
Как докопаться до истины: дело в самой плате, ревизии тача, или сам тач неисправен? На шлейфе я не увидел никакой информации о ревизии тачскрина.
Сброс к заводским параметрам не помог. При замене мат. платы, я в первую очередь отпаял батарею, припаял её обратно в последнюю очередьЮ когда всё было уже собрано.
Фотографии шлейфа с двух сторон.
    54 KB · Просмотры: 242
    38.3 KB · Просмотры: 155
что значить разгон? как вы вообще делали это?
вы шлейф поставили как нужно? (поставили ли вообще? ) он не поврежден? уверены что мат плата рабочая точно?
Подключал батарею напрямю к зарядному устройству планшета, пока на ней не устанавливалось напряжение около 3.3 вольт. Только после этого планшет включается.
Шлейф установлен правильно, повреждений нет. Мат. плата от планшета с разбитым сенсором. 100% уверенности нет, но скорее всего тач должен был работать.
Отдал планшет владелице, она понесёт знакомому, который занимается прошивками. Сам прошивать не возьмусь, т.к. нету даже базовых знаний и практики
