ASUS A6000. Нужна помощь.
  • Автор темы Автор темы faza
faza
Землемер
Поддержка
23 Дек 2009
Отдали мне родственники такой нерабочий ноутбук. Внятного объяснения отчего он перестал работать я от них так и не добился, понял только что кто-то уронил и разбил блок питания, скорее всего во время работы. Кто-то уже пытался его отремонтировать, но безрезультатно. Так ноутбук пролежал года полтора и попал ко мне в руки. Аккумулятор разряжен полностью, при включении от нового исправного блока питания никаких признаков жизни не подает, индикатор заряда батареи не светится. Попытался его разобрать и рядом с разъемом для подключения питания обнаружил что отпаяна какая-то деталь, фото выложу завтра, поздно уже. Может кто поможет советами по ремонту этого аппарата. Советы типа "ноутбук старый и ремонтировать его смысла нет" мне не интересны, я и так это знаю. Заранее спасибо.
стоит еще проверить винт....поди тоже при ударе рассыпалс0
Ждем фото.
+ проверка на окисление контактов отсека батарей и самих контактов на батарейке ,
хотя не могу понять отношение между падением блока питания и ноутбука.
+ проверка на окисление контактов отсека батарей и самих контактов на батарейке , хотя не могу понять отношение между падением блока питания и ноутбука.
БП коротнуть мог или при падении вывернуть разъем.
тоже верно.
Винта в нем сейчас вообще нет, двоюродный братишка его вытащил сразу как только горе - мастера сказали что не починят ноут.
Саня, разъем питания целый, скорее всего коротнул БП. Насколько я понял, упал у них только блок питания, корпус ноутбука целый,за исключением одного небольшого скола.
Прикладываю фото. Место где выпаяна деталь обвел красным кружком, и то-же место крупным планом.
    97.6 KB · Просмотры: 327
    80.7 KB · Просмотры: 377
скорее всего, какой то кондер выпаян, маркировки не видно - винт мешает. нужна маркировка, которая под С448
Там стоит маркировка R371
Измерил напряжение на этих контактах при включенном БП - 18,95 В. Также как и на самом БП.
Georg, но выпаян, похоже, C448
да, С448, , резюк на месте, а кондер как раз в одной цепи с мосфетом, который TPC8107. можно попробовать впаять похожий по размерам и посмотреть , что будет. вариантов то , все равно не много =)
Попробую, но, покопавшись на форумах по ремонту ноутбуков, я начинаю думать что неисправен как раз мосфет. Как его можно проверить?
Подходящий по размеру конденсатор я не нашел, но вот заметил на ноуте один признак жизни: при подключенном БП нажимаю на кнопку включения и на секунду загораются 3 индикатора, больше ни на что не реагирует.
а это больше на мост похоже..
Расскажи, пожалуйста, подробней, я ноутбук вообще первый раз разбираю :D.
А вообще, попробую отнести его сегодня знакомому мастеру, если возьмется. Но во мне укрепляются подозрения, что "пациент" скорее мертв, чем жив :D.
