ASUS ATI EAH HD6770
  • Автор темы Автор темы koshey
koshey
Начинающий моддер
6 Окт 2012
Купил видеокарту ASUS ATI EAH HD6770 все работает нормально. Но когда играеш издает какой то тихий звук типа потрескиваний и неоднотонных .Есть подозрение от графического процессора.не от куллера уверен на 98% .Вопрос .Так и должно быть или сдавать ее по гарантии?
Дроссели шумят. Для Asus'ов- характерно. В последнее время- и для Сапфиров. Обычно ничего страшного это не предвещает.
Скажите, шумы усиливаются под нагрузкой? Под Furmark'ом, например? Или 3D Mark'ом?
проверил Furmark 1920х1080
звук такой же как при играх, только куллер ускорялся часто не давал температуре выше 51 градуса подняться
Ну это естественно. :)
Насчёт потрескиваний- думаю, особо беспокоиться не о чем.
спасибо .я просто видюху с DDR5 первый раз поставил
Гнали видяху? :)
Должен тянуть. Видяшка эта очень умеренно кушает. И гнаться должна нормально. :)
А какие частоты по дефолту у неё? Чем гнали?
ASUS Smartdoctor. стандарт 850*4000 ,а то максимум.
Напругу поднимали? Как температуры в разгоне? Реально попугаев добавилось?
напряжение не поднимал,если только та прога что то на автомате делала.я вообще не сторонник разгонов. температуры не смотрел но куллер по крайней мере не разгонялся.про попугаев я не понял вопроса.
Попугаи- очки в тридэмарк. :)
Артефакты?
Версия марка какая? 11-ый?
...что-то многовато для вашей карты, честно говоря...
лаги были ,попугаев не было:tehnari_ru_098:
проверил именно этим .на среднем режиме Р2080.потом видюху разогнал до 900*4500 выдало Р2204. попробовал экстренным режимом комп затряхнулся. там где шары падают.
разогнал на 950*5000 больше никак .на среднем режиме Р2301 это крайtehno015
