ASUS EeePC 900AX - можно ли заменить память?
  • Автор темы Автор темы Scream
Scream
12 Окт 2008
Купил недавно себе это чудо - не нарадуюсь. И win7(x86) на нём прекрасно прёт, и кино посмотреть и программы прут весьма ресурсоёмкие (если не перегружать большими проектами).
Вобщем мне в магазине сказали, что может быть можно заменить гиговую планку памяти на 2 гиговую, если, конечно, я смогу до неё добраться, она под клавиатурой спрятана.
Так вот, можно менять или нет? И Если да, то как разобрать, чтобы ничего не сломать и собрать обратно?
Всё-таки нашёл ещё пару упоминаний про замену памяти, но разобрать ноут, чтобы добраться до неё надо просто полностью. А гарантии лишаться не хочется пока. Снимал всю нижнюю часть до харда и клаву сверху, но самого модуля памяти так и не увидел... Даже кусочка.
Снизу, под жестким диском она.
если никаких стикеров, которые можно повредить, нет - смело снимайте хард и меняйте планку. Если есть - то их повреждение в случае обращения в сервис будет мотивированным посылом в сад за финансами на платный ремонт..
а для полного счастья можно замнить накопитель на SSD
оперативы действительно оч мало
1 гб без аномалий тянет винду 7?чудеса
а чё 2 гб,а не 4?
Память SO-DIMM DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Patriot к примеру
кстати вопрос к посвящённым сколько планок можно вставить в ноутбук?
В этот нетбук - одну планку до 2гб.
а в ноутбуки сколько планок можно вставить?
В какие? По разному, зависит от модели. Обычно от 1-ой до 4-х.
ппц значит в ноут возможно вставить...16гб оперативки!?
но стационары мне ближе и их не украдут.:))
а где сам автор?ноут раскурочивает(раскручивает)?
Нельзя, не от количества зависит.
Да диск снимал, нету там ляпочек... Под диском металлическая пластинка неснимаемая а за ней идёт мать... И под клавой мать... Я так и не допёр, где вообще память. Ну да ладно, и так всё, что надо тянет. Кстати 7-ка норм пашет без глюков и аэро при этом включён.
Тема старая, но всё же. Разобрал весь ноут целиком. Почистил, собрал обратно. Оперативка там впаяна в мать. Разъёма нет. На других моделях Eee PC она вполне себе меняется. На этом - нет.
