Asus K50ID, неверная частота процессора
Чайник24
7 Янв 2013
Здравствуйте,
Ноутбук более 3 лет Asus K50ID процессор Intel T4500 2.3 Ghz
в программе CPU-Z в строке Core Speed частота указана 1199,94 Mhz
в чем может быть причина?
P.S. Ноутбук купил в октябре 2010г. сразу установил винду 7 (дрова которые шли в комплекте) и больше ничего не менял, не переустанавливал, не модернезировал.
какой режим установлен? сбалансированный или высокая производительность?
думаю что множитель стоит минимальный 6
Т4500 (6-11,5), возможно отсюда и частота около 1200Mhz
Здесь можно
    41.1 KB · Просмотры: 1,587
вот что показывает
это при нагрузке? при сбалансированном проц уходит в простой, без нагрузки частота падает
Все заменил (стояло на экономии энергии)
теперь частота прыгает с 1200 до 2300 Mhz, так должно быть?
я этим себе голову не забиваю, вроде не должно, должно на 2300 +- пару Mhz
работает? справляется?
Да на скрине изначально стояло на экономии энергии
сбалансированный может, высокая - не должен
Макса пейна 2 на максималке запустил, вроте не тормозит (мощнее пока ничего нет), попробую кризис 2 или дед спейс запустить посмотрю как оно.
да все в порядке при загрузке процессора CPU-Z показывает 2298 - 2301 Mh
от души благодарю!
