Asus K53S REV:5.1, сгорел видеочип
Федор Т
18 Июл 2015
Asus K53S REV:5.1 видиочип nvidia geforce 610M сгорел, как его отключить на мат плате чтобы кулер работал нормально сейчас крутится на больших оборотах не регулируется ноутбук работает на встроенном видио
Я знаю только один путь - в СЦ.
Там Вам заменят ГП и всё будет работать как и прежде.
Если это не вариант, то ищите программу-редактор BIOS и отключайте опрос термодатчика ГП.
Спасибо буду искать редактор BIOS
Смелый ход.
Тогда ищите PhoenixTool.
Для работы еще понадобится ПО для чтения/записи BIOS (взять можно с офсайта Asus).
спасибо за помошь я скачал ппрограмму Nibitor.exe она не видит чип я снял питание с видиочипа отпаял мосфет питание видиочипа NTMFS4927N при замене он вылетает сразу может и шимку по управлению с собой прехватил но это на перспективу, без него ноут работает на встроенной отлично меня устраивает вот проблема с кулером молотит на самых больших оборотах, схемы нет да и опыта по ноутам нет ремонтирую только для себя с электроникой знаком регулировщик радиоэлектронной апаратуры
Теперь станите еще и системным программистом. ;)
поздно мне становиться программистом я пенсионер,в кулере похоже есть своя электронная схема сигналы с термодатчиков идут на плату кулера или сигнал управления формируется в обвязке видиочипа и процессора это моя догадка, как обмануть подать сигнал не с видиочипа а продублировать с процессора как вы думаете получится начнет кулер нормально работать,в BIOS лезть есть смысл как вы думаете если дискретный чип ни где не определяется ни одна прога его не видет
В самом кулере только схема шагового двигателя. Провода, выходящие из него: + питания, корпус (связанный с минусом питания), выход для тахометра (импульсный), вход регулятора оборотов (аналоговый, опционально).
В некоторых моделях буков кулером рулит отдельная ИМС, но в большинстве - мультиконтроллер - микроЭВМ, управляющая всеми основными режимами работы бука. Его микропрограмма хранится во флешке, как правило, расположеннной рядом. Она функционально совмещена с BIOS.
Чтобы что-либо изменить в работе ноутбука, придется ковырять BIOS. Недостатком этого дела является значительная трудоёмкость и невозможность дальнейшей перепрошивки стандартным BIOS-ом.
Мой совет уже дан в первом посте. Другого не будет.
огромное спасибо Вам за такую полную информацию,теперь я понял в компьютерной технике уметь паять и находить сгоревшие транзисторы и микросхемы это не главное,надо хорошо знать теорию изучить структурную схему ноутбука и иметь полное представление работы всех электронных компонентов и их управление.
