Asus N53JN не включается
st.Yakut
19 Фев 2012
Всем привет. Выкладываю суть проблемы.. Аппарат Asus N53jn, пол-года назад ноут начал вырубаться самопроизвольно (в этот момент слетал драйвер турбо буст и в биосе прпадала строка easy over-clock mode) и ничего не помогало, переустановка ОС давала положительный результат дня на 4 максимум, потом та же песня- самопроизвольное отключение. В итоге помогла перепрошивка bios.. шился из под Bios встроенной прогой (fansy start,она прямо в биосе встроена) на ту же версию что и была (205,скачаная с оф. сайта) и всё стало ОК. Но,видимо,пришло время и снова данная проблема дала о себе знать.. следуя старому опыту решаю прошить bios и не париться.. обновление bios прошло нормально (никаких тормозов, либо сообщений не было) ноут,как положено, выключился и..больше не включился.. нажатие на кнопку включения ничего не даёт.. ни один индикатор не мигает, экран не зажигается, вообще ничего не происходит!!.. никаких признаков жизни. Извлечение батарейки биоса не помогла. Что самое интересное, фаил биоса 100 проц. рабочий.. прошлый раз я его и использовал и всё было в порядке. Плиз хелп ми народ!! неужели в СЦ дорога, мож самому справиться можно? но для начала руки бы из задницы вынуть и в плечи вставить..
Перепрошивать на внешнем программаторе
теперь - только шить на программаторе. но для начала , надо было локализовывать проблему сампроизвольного выключения. Биос прошить - верное решение, но само по себе - без профчистки - это ничего не даст, а лишь оттянет конец.
выяснить причину проблемы я пытался, предполагал и перегрев.. но температуры,даже на самых сложных приложениях, оставались в пределах допустимой нормы (65-70 гр. на проце,видео,севернике), но на всякий случай чистил систему охлаждения и пасту менял- ни к чему это ни привело. Возможно ли, что проблема в самом чипе биоса?.. ведь прошлый раз и чистил систему,и винду переустанавливал, и интеловские слетевшие дрова пытался вонзить обратно.. чуть ежа не родил в процессе- помогла только прошивка биоса.
так. неисправная микруха биос- очень даже как вариант, но ее отношение к самопроизвольному выключению давольно далекое. Хотя исключить такую возможность нельзя. попробуйте для начала вытащить /выпаять батарею биос, да было бы неплохо поснимать заряды с кондеров - пусть так полежит часок-другой. потом, не впаивая батарею поробуйте подоткнуть питалово и смотрите индикацию - загорится/незагорится. иногда такой способ может помочь. если не поможет - изыскивать возможность перепрошивки, а еще лучше - замены микросхемы биос на новую с последней прошивкой.
а еще возможно, вылетела КБЦшка, она шьется вместе с биосом и отвечает за все питалово
а еще возможно, вылетела КБЦшка, она шьется вместе с биосом и отвечает за все питалово[/QUOTE]
плохо дело, видимо действительно с питанием проблема.Сделал всё как вы писали- никаких подвижек, всё по старому- кирпич,никакой реакции индикаторов или ещё чего либо.С платы питания от сети на мать какие то напряжения приходят (3,5-0,5 В), я далеко не спец в компьютерной анатомии дальше лезть не стал. Кстати,ноут отключался с каким то щелчком,похожий на работу небольшого реле или термопары.. играешь,к примеру, щёлк и всё.. кулер молчит,экран погас. Всю мать облазил не нашел что может издавать этот звук. Фигли делать, понесу в сервис.. главное что бы там не "любители" сидели.
на катушках должны быть 12 - дежурка, 5 и 3.3 вольта. но раз навыков нет - то лучше не лезть, вы правы
Добры день! У меня такой же ноут перестал запускаться, после отключения света, сын до упора играл в игрушки, когда батарея кончилась он пытался запускать его еще несколько раз, (по рассказам дочери). По приходу домой я не смог его запустить, включаются все лампочки и горят, щелкает разок дисковод, на мониторе тишина и дальше полное отключение. Пробовал пока тока манипуляции с батарейкой на 15-20 минут, эффекта ноль, подскажите как его запустить?
перепрошить биос на программаторе
Не подскажете примерную стоимость и время, мне то в моей деревне точно не сделать такого, только отправлять куда ни будь
И еще подскажите может есть такой способ, аварийного восстановления биос с флешки как на aser aspire one с нажатием fn+esc ?
посмотрите форум любителей асера, я честно говоря, не помню, больше 2х лет мне не попадалась данная модель.
перепрошить на программаторе - от 1,5тр
Блин в сервисе говорят типа надо мост менять, плати 7 рублей! Отказался, пока забрал ноут, после почитал отзывы, пишут что там детали выпаевают! Разобрал после сам его, вроде все намести, может подскажете как то можно мультиметром проверить или еще както точно установить поломку?
Мультиметром такие неисправности не диагностируются. Нужна POST-карта.
Как вариант - заказать новую материнскую плату.
я б сказал - пахнет разводом. не летит мост от в хлам высаженной батареи. а вот биос "лечь" может с полтычка. на правах ИМХО.
там 2 биоса. один как биос компа, второй биос мультика. Вот мультика и надо прошивать.
Хочется уже самому выпаять биос и в сервисе прошить, чтоб не попасть на развод. Вот тока наставника бы... Где? какой? Выпаливать и , что нужно в сервисе сказать? Маркировку матери или что то еще?
разве на этой машине есть биос кбц-шки?? по моему, там кбц шьется одновременно с перепрошивкой биоса.. могу ошибаться, конечно
А где рабочи полный дамп взять не подскажите?
есть бивис досовский на сайте асуса, его ковырять разве что..
