ASUS N53SV проблема с подсветкой LCD
  • Автор темы Автор темы talrepp
talrepp
12 Фев 2015
Доброго времени суток всем. Имеется проблема с ноутом. Нет подсветки LCD. На линейку идет 10V. Разобрал матрицу добрался до линейки, она состоит из 4 диодов. При подаче напряжения на любой из них (подавал 9V с токоограничителем), свечение есть этого диода. Если подать на пару, тройку. или все четыре , результат нулевой, при чем подаю хоть 9 хоть18 вольт. Цепи между диодами звонятся, что за гемор понять не могу.
Видюха проверял - рабочая.
На фото половина матрицы.
    78.3 KB · Просмотры: 67
На сколько я знаю, драйвер подсветки выдает напряжение до 28 В с ограничением тока 20 мА.
