Asus N71Jq - нет изображения на экране, дико шумит кулер
Apotheos
13 Май 2014
Такая беда: с утра включил ноутбук, все шло как обычно хорошо. Затем он наглухо повис, что с ним периодически бывает, пришлось насильно вырубать кнопкой питания. После этого при повторном включении наблюдаю черный экран, индикаторы моргают несколько секунд и перестают, а спустя еще несколько секунд кулер начинает дико шуметь. Проблемы с зависаниями случались и раньше, причем такое могло случиться несколько раз за вечер, а уже следующим вечером все шло хорошо. Периоды таких перепадов его на строения бывали неоднократно за всю его трехлетнюю жизнь, последний начался как раз пару дней назад, а сегодня закончился описанной проблемой. Затем обнаружился еще один симптом - ноутбук самостоятельно включается при подключении к сети даже без нажатия кнопки питания, диоды мигают и тут же перестают, дальше все повторяется как описано выше, несколько секунд затишья, потом снова начинает бешено крутиться кулер. На внешнем мониторе проверить не успел, но подозреваю, что это не видеокарта, а что-то сильно хуже. В чем может быть проблема и что поломалось? Старался не перегревать и не нагружать в жару, чистил регулярно.
Похоже на слёт прошивки BIOS.
