Нет изображения Sony vaio sve151e11v
Интерес_171
21 Дек 2019
Всем привет!
Имеется ноутбук Sony vaio sve151e11v - запускается, но ничего не показывает на экране
При включении (работает как от сети, так и от батареи) однократно мигают лампочки (Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock), запускается кулер, горят лампочки питания и заряда батареи, включается жёсткий диск. Через несколько секунд выключается кулер, но ноутбук продолжает работать. Постепенно нагреваются процессор и видеокарта, по мере их нагрева снова запускается кулер. Так ноут работает несколько минут, а затем отключается. Изображения нет как на встроенном экране, так и на подключаемом мониторе.
По описанию проблема возникла после чистки ноута от пыли и смены термопасты.
Что испробовано:
- запуск без харда;
- сброс биоса;
- запуск по отдельности с каждой из планок оперативной памяти в каждом из слотов, а также запуск без оперативной памяти (результат либо не изменился, либо ноут включился на несколько секунд);
- чистка видеокарты от загрязнений (термопаста вокруг SMD-компонентов) с помощью ватки с расторителем;
- нажатие на кнопку Caps Lock через минуту после включения ноута ни к чему не привело (соответствующая лампочка не загорелась) - подозреваю что система не грузится;
- осмотр материнской платы и видеокарты видимых повреждений не выявил;
- проверены подключения шлейфов к материнской плате.
Что ещё можно посмотреть/попробовать поред тем, как отдавать ноутбук в сервис? Что это может быть?
Заранее спасибо за ответы!
Вскрытие показало, что пациент умер во время вскрытия. ;)
Всё, что могли, Вы уже сделали. Теперь нужна профессиональная диагностика и ремонт. Быть может, это послужит уроком, ибо:
А ещё также есть и горе-специалисты ,даже в фирменном сервисе ))
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Действительно, чего бы не рискнуть семнадцатитысячным буком и не "сэкономить" одну-две тысячи? Интересно, в какую сумму теперь выльется его ремонт? ;)
P.s. Если бук сломает горе-специалист, то материальную ответственность перед владельцем несёт АСЦ.
А попробуй докажи,что в сервисе сломали(ну конечно кроме видимых механических поломок).Сам в сервисе больше 10 лет отработал,только не по электронике.Ну конечно если сам не шаришь,то лучше и правильнее отдать,кто в этом разбирается
