Asus N750JV, замена клавиатуры и передней панели
Доброго времени суток.
Купил около полугода назад ноутбук Asus N760 JV. Залил пивасиком клавиатуру. Пострадал только пробел. Нет, чтобы одну клавишу снять решил разобрать ноут и обнаружил, что - чтобы снять клавиатуру нужно разобрать весь бук (клавиатура не снимается сверху). Интересная схема укладки клавиатуры, ну да ладно - думаю что компенсируется тем, что клавиатура то не простая, а с подсветкой.
Ну так вот разобрал небрежно - сорвал электрозащитую пленку с клавиатуры, обратно не поставил. Почистил клаву - собрал бук обратно уже без пленки. Нажал на какую-то клавишу прям в середине клавиатуры. Бук выключился (видимо я замкнул его). Проверил почему - нажал на клавиши слева справа - все норм, нажал пару клавиш в центре - опять замкнул. После этого разобрал бук через недельку - поклеил изолентой всю поверхность снизу клавиатуры (вместо электрозащитной пленки) - собрал бук.
Нажимаю клавиши в центре и в итоге 6 из них (а именно русские НГРОТЬ) не работают вовсе. Недавно снял изоленту и поклеил по форме металлической пластины (подумал что металл то и замыкает именно - а остальные то проемы не нужно заклеивать). Короче собрал опять то же самое - не работают клавиши.
Не совсем уверен, что могу диагноз поставить - получается нужно покупать новую верхнюю панель с клавиатурой (т.к. оно фактически идет вместе - то отдельно клаву не купить) или уже не имеет смысла - может я на материнке чет сжег во время замыкания?
Покупка верхней панели обойдется от 5 000 до 10 000 (смотря где предлагают). А это соотвественно 1/8 и 1/4 стоимости бука. Стоит ли приобретать панель? Сейчас сижу через внешнюю клавиатуру. Но ведь это ноутбук, а не ПК. Подскажите пожалуйста. Может кто-нибудь сталкивался?
