Asus P4S800D-X не видит хард диск во время установки винды ХР
  • Автор темы Автор темы proklo
proklo
31 Янв 2011
Нужна ваша помощ в решении этой проблемы : "Asus P4S800D-X не видит хард диск во время установки винды ХР".Советуют скачать Raid драйвер и во время инсталяции нажать F6 для установки этого драйвера.
1. Что это за драйвер ?
2. Где его скачать? ( установочного диска для мамки и харда у меня нет)
Помогите разобраться с данным траблом.:confused:
Походу драйвер для SATA-контроллера. Простой дистрибутив ХР не содержит дров SATA (твой жёсткий диск, на который устанавливается система как раз использует этот контроллер (винт то SATA)).
Скачать скорее можно на официальном сайте производителя материнской платы в составе драйверов для неё, но если там нет - можно вбить в поисковик (нужно только модель материнки указать).
А вообще можешь зайти в БИОС и там где-то в разделе IDE Configuration сменить режим AHCI (SATA) на IDE ( то есть поставить эмуляцию IDE на время установки).Затем выйди из БИОСа, сохранив установки и грузись с диска с виндой. При таком раскладе ХР наверняка установится. Затем установишь ХР и тогда уже интегрируешь в систему драйвера SATA и для пущей производительности вернёшь в БИОСе обратно IDE на AHCI.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
дормидонд, опередил...
дормидонд,Jay,а разве на такие старые материнки нужны SATA драйвера?
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
в оригинальной Windows XP нет драйверов для встроенных контроллеров SATA производства Intel (начиная с ICH7-M) и некоторых моделей от AMD (начиная с SB700), которые работают в режиме AHCI
поддерживает,но это поколение SATA контроллеров как я понял должно без проблем с хрюшей ладить
если б какая другая ошибка или синий экран можно б подумать на что то другое . а ненахождение жёсткого это точно отсутствие сата дров .
спасибо всем за советы - здорово помогли
Кстати вопрос к знатокам. Драйвера то с сайта просто дают поддержку рэйд-массива для САТА или как собственно?
Ведь это как бы и не дрова САТА, вот какой то спец говорит так:
Это смотря как включать SATA - через южный мост или через какой нибудь Silicon или Promice
на материнке. Во втором случае винда рассматривает это как наличие рейда и тут при инстале
надо ей дискету с дровами скормить. В первом случае нет нужды
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:08 ----------
Так что gortaur, походу тоже прав.
Я правда сам ещё не понял толком:D:D:D
вот и я так же понимаю что это дрова для массива.ХР должна без проблем ладить с этим поколением SATA контроллеров.конечно если подключение идет
хотя мне эти термины( Silicon или Promice)ни о чем не говорят,тогда действительно нужны драйвера для рейд массива
Да я сам не петрю, но как видно из описания скорее "Silicon" в данном контексте - это чип южного моста (SiS 964) - микросхема на чипсете SiS (Silicon integrated Systems) 655 FX, через которую здесь как раз и идёт подключение SATA.
Jay, спасибо что просветил-буду знать теперь когда с подобной ситуацией столкнусь
Тебе тож спасибо - поправил. Я сам не знал, пока не посмотрел описание материнки... Даже сейчас не совсем разобрался.
вот я тоже теперь буду разбираться пока окончательно не пойму что там к чему.
пока на работе был такие умные речи пошли . это мы ещё не проходили . это будет в 9м классе . а я ещё в 7м учусь .:D
