ASUS P5KC vs Sound Blaster Audigy 2 ZS
  • Автор темы Автор темы gofk
gofk
15 Апр 2008
Вкратце.
Есть материнская плата ASUS P5KC (http://www.websib.net/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=29)
Есть звуковая карта Sound Blaster Audigy 2 ZS (одна планка в PCI-слоте, без внешних модулей) (http://www.terralab.ru/multimedia/32158/, http://www.terralab.ru/multimedia/32161/)
Есть корпус Foxconn TV-538 (http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=case_full_info&id=98)
На фронтальной стороне корпуса расположены разьёмы под микрофон и наушники. Соответственно, от них идут провода. Хотелось бы активировать эти разъёмы (т.е., чтобы они работали). Как это сделать???
Фотографии всех элементов (включая скан инструкции) можно увидеть тут: http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=22123515
По возможности скиньте лекарство на мыло.
Спасибо.
что с хардом или что это вообще помогите мож было у кого
помогите плиззззззззз! У маня такая проблема при установке виндуса после "установки компонентов" комп автоматически перезагружается и начинается установка на жестком диске когда появляется стрелочка комп отрубается( не перезагружается а отключается!) компу год система мощная!!! мать MSI пробывал устанавливать виндус хр sp2 b sp3! доэтого стояла sp2 делал полное форматирование( А не "быстрое")
попробуй через биос проверить настройки питания.............а возможности зайти в систему никаких нету?а то просто можно было бы через реестр файлов осмотрить файлы которые отвечают за питание...вполне возможно что один из них может быть повреждён,а ещё лучше скинь фотки что у тя происходит?!
когда винда начинает установку на диск с т.е появляется стрелочка и там винда пишет время которое оталось и там к примеру ( установка вндус, завершение установки,) когда только это появляется комп отрубается!!!! фотки скинуть не могу подруге устанавливал!!! вот теперь она без компа сидит!
алексей18,а комп не ноут ?
алексей18,проверить в биосе первую загрузку надо ,должна быть cd-rom , при установки сделайте форматирование ( быстрое ) ,и если дальше не пойдет и будет опять такое-же , ищите другой диск с дистрибьютивом ( загрузочный диск windows )
и то и то пробивал винды 3- 4 пробывал ставить, тоже самое пробывал полное , быстрое и без формотации прбывал все одно!
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:46 ----------
а в биосе все время сd на первом месте стоял
алексей18, а диск жесткий у подруги один ,второго нет на компе
алексей18, ну если только у себя снять если второй есть и пробовать на него ставить ,больше чего-то мыслей нет
а ещё проще сними д\жёсткий и поставь на свой если история повторится диск запорот если нет тогда надо копатся в настройках биоса
