Asus P5Q SE Plus - не стартует без сброса CMOS
  • Автор темы Автор темы Vantas
Vantas
11 Фев 2015
И снова доброго времени суток всем здесь присутствующим!
Машина проработала после сборки 4 дня, после чего перестала включаться. Физически она стартует, БП подаёт напряжения, кулеры вращаются, но сама мать сразу же бросает якорь с кодом D0 (AMI BIOS, если что). При этом имеет место даже не фирменный асусовский двойной, а целый тройной старт: первый запуск (перебираются коды), сразу же выключение, кулер CPU не успевает обороты набрать, через 2 секунды второй запуск (POST D0), через 10 секунд опять отключение, потом снова включение, после чего система висит с D0 неограниченно долго. Методом тыка выяснил, что после сброса CMOS плата заводится как положено и живёт ровно до снятия питания, будь то выключение или холодный рестарт (горячий рестарт настроек не портит), после чего симптоматика возвращается.
Гугл говорит, что POST D0 на AMI BIOS обычно тонко намекает на отвал южного моста, но плата-то вроде как иногда шевелится. Запредельных температур ЮМ не наблюдается. За блок питания ручаюсь, вспученных конденсаторов на плате не замечено, на батарейке 2,97 В.
Конфигурация машинки:
БП: Aerocool VX-550
МП: Asus P5Q SE Plus
CPU: Core 2 Quad Q6600, 2,4 ГГц
RAM: Samsung M378T5663RZ3-CF7 (DDR2-6400), 2 планки по 2 ГБ каждая
Видео: Asus GT610-SL-1GD3-L
Всё остальное для чистоты эксперимента поотключал. Что ещё пощупать, не представляю даже. Буду признателен за любые советы.
Видюху пощупайте ещё, при возможности попробуйте стартануть с другой видеокартой.
AlexZir, благодарю за ответ! Видеокарта эта на другой машине работает стабильно во всех доступных ей разрешениях. Эксперимента ради установил свежую, только что из коробки, Gigabyte GV-N730D3-2GI, запустил с ней - та же история.
Ради интереса запустил вообще без видеокарты - работает без сброса CMOS, даже двойной старт исчез! Поэкспериментировал с другими карточками, результат такой: установка любой карты, даже обычной сетевухи, в любой разъём PCI Express приведёт к остановке на POST D0, в противном случае старт штатный, со слотами PCI же проблем нет вообще.
В общем, закономерность нашлась, а связи не улавливаю. Может ли это быть связано с чем-либо ещё, кроме безвременной кончины ЮМ, или теперь железобетонно юг под замену?
Тады проблема в северном мосту, именно он отвечает за связь "быстрых" устройств с процессором. А спикер что говорит?
На днях "лечил" похожие симптомы, только у меня ПК стартовал даже без сброса БИОС (надо было только много-много раз жать на кнопку включения и отрубать от сети, включение-отрубать от сети и так пока не послышится писк спикера в системнике) потом просто система повисла во время работы и всё, больше оно признаков жизни не подавало... Проверил всё что мог, БП "навесное" на материнке, саму материнку - всё в норме, а потом чисто случайно обнаружил (случайно потому как все разъёмы на БП из чёрного пластика) что у меня к чертям собачим выгорел разъём 4-pin что идёт на ЦП, перепаял со старого БП фишку, зачистил контакты на материнке и всё заработало как часы :)
Возможно, вам просто не хватает мощности блока питания при работе видеоподсистемы с максимальной нагрузкой (в играх, например).
Ещё раз благодарю всех за ответы!
Andrey35, если мне не изменяет память, то обычно северный мост рулит портами 16x, а за 1x отдувается всё-таки южный, а тут всё и сразу. Спикер без видеокарты пищит тире-три точки (POST 2A), в конце тестов пищит точку (POST 85) и стартует (POST 00). С видеокартой при остановке на D0 не пищит вообще. В общем, всё как положено.
WOLF Project, занятная история. Но если бы где-то подгорел разъём, я бы это заметил. Тем более, что они здесь все белые :)
AlexZir, очень сильно сомневаюсь. На этой системе игры не запускались вообще, страшнее рабочего стола с Windows Aero она у меня ничего не видела, да и то отключил сразу же после установки драйверов. А стандартные текстовые режимы видеоадаптера (вроде как) больших нагрузок не дают.
Дополнительно экспериментальным путём выявил, что можно запуститься и без сброса CMOS, если после "заклинивания" сделать один запуск без видеокарты/других плат, а второй уже с видео. Настройки при этом помнит, но изредка выплёвывает сообщения "New CPU installed, please enter setup" и "Chassis intruded, system halted". Что особенно интересно, учитывая, что перемычку на chassis signal никто не трогал ни разу. Работать условно можно, но перспектива дёргать карты туда-сюда по каждому чиху не радует вообще.
BIOS попробуйте прошить последней стабильной прошивкой, взять её можно на сайте производителя вашей материнской платы.
Эту мамку сняли с производства уже более 5 лет назад.
Начинать надо с проверки и замены электролитов. Кстати, на ней PCI питается от отдельного внутреннего источника, расположенного недалеко от PCI-Ex16. С него и рекомендую начинать.
