ASUS VivoBook 542: проблема питания
  • Автор темы Автор темы Kviki
Kviki
22 Июн 2019
Всем привет, нужна помощь. Почистил ноут, все полностью разобрал, все собрал. втыкаю шнур, автостарт, показывает, что идет заряд батареи и она почти полная(до чистки сколько было, столько осталось). вырубаю шнур, ноут отключается. От батареи не запускается. Сброс биоса не помог. Подключил шнур, также сам запустил, на контакты батареи питание приходит. Проверил отдельно батарею, там все по нулям. Я просто ни в чем уже не уверен, должны же быть напруги, но что, батарее пришла смерть или что иное, просто только работала, работала отлично и тут от чистки сдохла?
"Вскрытие пациента показало, что пациент умер от вскрытия"
При неправильной сборке вы могли повредить пайку или сделать "коротыш". Это встречается, если винты перепутать. Также вы могли не защелкнуть какие-нибудь коннекторы. Как вариант, разберите ноутбук заново и внимательно осмотрите плату на предмет поврежденных дорожек.
А ещё лучше - немедленно извлеките АКБ, а затем отнесите бук в СЦ (по мере финансовых возможностей).
