Помогите, не включается Asus M 50VC
  • Автор темы Автор темы vizher
vizher
11 Июл 2010
Добрый день.Подскажите решение проблемы.
Не включается ноутбук Asus M 50VC.
Симптомы следующие:
При подключении блока питания к ноутбуку лампочка не загорается,при нажатии на кнопку включения НИЧЕГО не происходит,ноутбук просто молчит!!! Сначала подумал,что проблема в блоке питания,проверил,на выходе 19,24 В Соответственно БП исправен.
Кратко,еще вчера вечером он работал от батареи.Смотрел фильм.Ноут показал,что заряд батареи иссяк и следует ее зарядить,я подключил блок питания,но заряд батареи не произошел.Пока грешил на провода от розетки он выключился...и больше не включился.Итог таков,ноут не падал,на него не проливалась вода,обращался с ним очень бережно,стоял на специально охлаждаемой подставке...он просто перестал работать :tehnari_ru_121:
Что теперь делать?Блок питания исправен.Мысль только такая,зарядить батарею и попробовать включить его с заряженной батареей,если он включится,то проблема в разъеме питания (гнездо на ноутбуке)? Но по внешним признакам он полностью исправен.Нашел в сети,что может выйти из строй контроллер питания...Вопрос,ребята,если он включится от заряженной батареи,то контроллер питания исправен?Может в нем есть предохранитель,который просто сгорел?ЧТО ДЕЛАТЬ???НА ЧТО ГРЕШИТЬ? Плиз,ай нид хэлп :tehnari_ru_281:
Мысль верная. Только как зарядить аккумулятор. Есть второй бук? Или док-станция?
Если включится на заряженной батарее, то смотреть на дальнейшее поведение - если будет заряжать, то всё в порядке.
Не стоит доводить аккумулятор до глубокого разряда. И ресурс снижается и можно при всём рабочем не вытащить аккум из ямы.
В самом модуле аккумулятора стоит "контроллер питания".
Подумали правильно. А вывод о том, что если на выходе 19И, то БП исправен, сделали неправильный. Под нагрузкой напряжение может просаживаться, отсюда ни аккум не зарядить, ни ноут не включить. Если при подключении к ноуту светодиодик на БП начинает мигать, значит БП помер. Так же можете померить напряжения на внутреннем БП ноутбука ( платка с кнопкой питания - на ней после включения напряжение как раз и должно просаживаться, но там есть ключи - вот на них можно и померять - при выключенной кнопке на них 0, при включенной появляется напряжение 19В.... или опорные напряжения на мультиконтроллере (большая квадратная микросхема с кучей ног, например - PC975551-VPC на ней написано),но там надо знать, на какой ноге и что мерять....
Это все правильно, я только хотел сказать по поводу "контроллера питания". На аккумуляторе то есть контроллер заряда, но в нашем случае речь видимо идет о так называемой "микросхеме питания", к примеру ISL88731, в функции которой входит правильная зарядка аккумулятора от "внешнего" питания, а также коммутация "внутреннего" питания к аккумулятору или к "внешнему".
Ребят,дело в том,что ноутбук при подключенном питании,даже если у него не подключена батарея,ВСЕ РАВНО ДОЛЖЕН ВКЛЮЧИТЬСЯ!Тут явно дело не в аккумуляторе!
Что касается того как решил зарядить батарею.Второго ноутбука нет.Поэтому я взял БП и намотал 2 проводка:"-" снаружи, "+" внутри штырька зарядки.Далее хочу просто примотать изолентой контакты к аккумуляторной батареи.Думаю,что так можно зарядить...или нет?
А вообще не ясно,как абсолютно безпроблемный,постоянно идеально работающий,не падавший,не намоченный ноутбук мог просто сломаться? :tehnari_ru_867:
РЕБЯТ,еще раз хочу объяснить,что дело не в аккумуляторе,так как если подключить БП к ноутбуку без аккумулятора он должен включиться.
У кого есть мысли?Что же за фигня то...эх :tehnari_ru_250:
Спасибо за разъяснения. теперь еще раз:
Наиболее вероятная причина - это неисправный блок питания.
Вторая по вероятности причина (вероятность на порядок меньше чем первой) -
неисправность так называемой "микросхеме питания", к примеру ISL88731, в функции которой входит правильная зарядка аккумулятора от "внешнего" питания, а также коммутация "внутреннего" питания к аккумулятору или к "внешнему".
В принципе можно. По уму бы необходимо в этой схеме ограничить зарядный ток, но думаю большой беды не произойдет если вы ненадолго подключите и напрямую. Но только предложенный вами способ исполнения вселяет тревогу. Думаю без КЗ в разъеме БП вы не обойдетесь. Ну и надеюсь вы помните, что полярность главное не перепутать!
Да,но индикация на БП это постоянное,равномерное,без провалов свечение лампочки зеленым цветом.Лампочка не моргает.Значит все-таки бп жив.Тут только что нашел,что причины могут быть еще в каком-то "южном мосту" и что это наиболее явная неисправность в таких ситуациях.Ремонтные мастерские пишут даже о том,что могло произойти короткое замыкание на материнской плате..хотя наверное,просто выкалачивают деньги.И никто не знает у всех асусов одинаковый разъем бп,т.е. если взять от другого асуса будет счастье?спасибо.
Про полярность конечно знаю ;-)
И тем не меннее это не дает 100 % гарантии исправности БП. Необходимо замерить напряжение под номинальной нагрузкой. Только так.
Не ваш случай. При проблемах с чипсетом ноутбук включается - загорается кнопка питания, запускается вентилятор и пр., но не может инициализироваться - все гаснет или ноут уходит в перезагрузку. Вы же пишите, что нет вообще реакции на включение. Все таки вам надо во внутрь залезть и посмотреть для начала есть ли питание на кнопке, есть ли дежурка. Мож у вас просто в разъеме питания на материнке проблема, что впрочем нередкость.
- тоже не ваш случай. В этом случае срабатывала бы защита БП - именно тот мигающий светодиод бы наблюдали.
minos66,Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо!!!!!!!
Искренне надеюсь,что дело в БП.Сейчас на работе,смогу только завтра помучать ноутбук.
Итог такой:
1.БП
2.Контроллер питания ISL88731
3.Неисправен разъем питания (гнездо питания на ноутбуке)
Вроде все?Остальные неисправности не мой случай?Хотя не совсем понял,что такое дежурка?
У вас микросхема и по другому может называться. Я даташиты на ваш ноут не смотрел. К примеру сказал.
А "дежурка" - это дежурное питание. При подключении к сети или просто если есть аккумулятор, даже при не нажатой кнопке питания на плате ноутбука присутствуют напряжения - та же кнопка питания, CMOS, кварцевый генератор, мультиконтроллер, иногда чипсет в режиме ожидания и пр. Это и есть дежурка.
minos66,ок,почти все ясно.СПАСИБО ВАМ!
Сейчас принесли БП от другого ноутбука асус...итог таков,не включается и от другого БП...мда...либо разъем,либо Контроллер питания.Короче без сервисного центра не обойтись...
Кстати, при неисправном "юге" совершенно спокойно аппарат может не включаться, чему были неоднократные примеры. Так что, отметать данный пункт - я бы не стал. И, собственно по делу - начинайте с разъема, потом смотрите дежурку, а потом - либо в дебри лезть, либо в сервис несть.
Поясню. Давайте различать понятие "включение" и "инициализация". Под включением подразумевается подача напряжения на элементы ноута. Так вот, когда вы жмете кнопку "Вкл.", то замыкание кнопки вызывает открытие ключей питания, напряжение с батареи или DC входа поступает через мультиконтроллер, стабилизаторы, преобразователи и чего еще там на компоненты материнки - на процессор, на память, на eeprom биоса и в том числе и на "южный" мост. Так вот, на этом этапе как минимум должна загореться кнопка питания, включится вентилятор на полные обороты (регулировать его обороты еще некому). И чипсет на этом этапе никакого участия пока не принимает. Если этого нет, то значит и питание не поступило. По каким то причинам. Но чипсет здесь не причем. Причины могут быть не только в разъеме или "микросхеме питания" - конденсатор каой погорел на входных цепях питания, транзистор в ключе или еще что...
позволю не согласится - при подаче напряжения при коротком замыкании в мосту - аппарат не включится, но и блок питания при этом может не уйти в защиту. При этом дежурка совершенно спокойно может наличиствовать на плате, но ноутбук НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Если бы не имел дело с такими случаями - не давал бы такой информации, но что есть - то есть. Я не утверждаю, что в данном случае имеет место быть неисправность моста, но отметать однозначно такую возможность я бы не стал
