ASUS W2U00Vc перегрев процессора
numerator
8 Фев 2008
ASUS W2U00Vc постоянно греется процессор до 55-60 градусов при простое. При нагрузке до 70-75. Воздух выхдит, можно обжется.
За полтора года 3 раза в ремонт носил. 2 раза мамку меняли и еще кучу всего. При чем когда забирал с ремонта все равно так же
греется. И в сервисе говорят, что это нормально. Но факт на лицо из за того что греется на нем постоянно летит железо. Помогите
плиз, подскажите по какой причине он может грется? Или вообщк что с ним такое? И что мне делать так как скоро заканчивается
гарантия.
ммм греется - значит работает :) нагрев процессора это нормально. мой коре соло в асусе греется до 73 градусов в нагрузке(mobilemetr показывает так) скорее всего асус поставил не очень производительную систему охлаждения. это не исправить.
Все дело в том, что в результате того что ноут грееться уже два раза полетела мама, 2 раза привод, 1 раз жесткий диск, один раз шлейф, один раз колонка которая рядом с процем.
И видишь ли горантия кончится буквально через пол года и потом мне за свой счет делать?
ну..единственный разумный выход купить коврик с вентиляторами под ноутбук...с заменой охлаждения на процессоре могут возникнуть проблеммы
или сделать его самому.. :)
так же можно попробовать настройки мобильности ноута, используя спид степ и всякие снижения частоты..
А может быть разумнее воспльзоваться правами потребителя? Собрать все наряд заказы с мастерской по гарантии чеки и т.д
и отдать его обратно в магазин? ;)
все ноуты греются и 50% из них греются как утюги.. так что будете со своими "правами" постоянно сдавать ноуты по гарантии.. :D
подход должен быть более разумный, нужно просто учитывать особенности маленького корпуса с большими возможностями..
нефига у тебя ноут! Сразу видно качественный :) Может с блоком питания чегото нетак? Если проц грееться это не значит что у тебя будет вылетать мама, винт, сидюк, и ещё и шлейф сплавиться :) а с перегревом точно ничего не зделаешь можешь в холодильник поставить :) там он точно греться не будет :) кароче слей его кому нибудь и купи новый только сначало отзывы в интернете почитай.
Помогите с корпусом
Помогите пожалуйста я только что зарегистрировался на вашем форуме.
У меня вот такая комплектация компьютера
Жесткий диск. Western Digital 320 GB. IDE.
Оперативка. Kingston 1024 mb.
Материнская плата. ASRock p4i65G prescott 800 Dual Channel DDR 400 Rohs FSB 800
Процессор. Pentium 4 CPU 2.40. GHz.
Видео Карта. NVIDIA GeForce 7600GS
DVD-Rom.Sony CD- RW CRX 320E, TEAC DV-W 516GDM
БП Незнаю на нем ничего не написано.
ПК использовался и будет использоваться для игры в StarCraft.
Нужен Корпус на сумму не более 1500 (потому что больше нет и не будет)
С температурой проблем нет выше 45 (проц не подымается)
Прошу написать отзывы об этом корпусе.
3Cott 2008/2108b Black-Silver ATX 350W
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=19&text=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%203Cott%202008%20Black-Silver%20ATX%20350W%20%20&spsite=fake-003-3781949.ru&img_url=www.123.ru%2Fbin.aspx%3FID%3D031f74cd-fc61-4013-878b-0c1159120484&rpt=simage
(фото)
Как фирма? Как БП подойдет ли мне? Блок Питания 350W ( я считал вроде должен)
Форм-фактор
MidiTower, ATX
Блок питания
350W
Число отсеков
4*5.25, external:2*3.5, internal:4*3.5
Кнопки
Power, Reset
Индикация
Power, HDD
Материнская плата
microATX /ATX
Размеры, см (В х Ш х Г)
38.0*18.0*42.0
Дополнительно
Разъемы USB и Аудио
За ранее большое спасибо!
Hello, я бы сразу совтеовал Вам CoolerMaster Elite. Выбирайте из этой серии. Там и БП достойного качества да и корпусы отличные.
Ок. Посмотрю что нибудь из этой серии.
А по поводу вот этого что можете сказать?
И еще один вопрос если вот на эту комплектацию поставить очень сильный блок 1400 Вт(например)
Ничего не сгорит?
Чем мощнее питальник, правда качественный, тем лучше.
По поводу самого кузова, можно взять любой, главное чтоб всё туда поместилось, а так же устроил внешний вид корпуса. Единственное, что в большинстве корпусов БП стоят крайне дешёвые, по этой самой причине дорогие корпуса идут без БП ( в основном)
Значит ничего не сгорит?
А вот к моей комплектации подойдет 350W?
лучше больше.
