Asus X50VL не грузится при добавлении оперативной памяти
a.chervyakov
8 Янв 2009
Имеется Asus X50VL с 1 Гб оперативы Nanya NT1GT64U8HB0BN-3C DDR2-667 (333 МГц).
Решил добавить еще 1 Гб, купил Kingston KVR800D2S6/1G DDR2 1024MB PC6400 800 МГц, установил, но ноут просто перестал загружаться (черный дисплей и все тут).
По отдельность оперативки работают нормально. Может проблема в несовместимости модулей памяти, или этот ноут в принципе не может видеть больше 1 Гб. Может кто сталкивался с подобным, подскажите плиз.
попробуйте сбросить биос...
Скорее всего несовместимость планок... Отсюда нестабильная работа. Одна у вас работает на частоте 800, а другая 667 Мгц.
Попробуйте с одним модулем в биосе выбрать Load Fail Safe Defaults(или Standard Defaults), после чего поставить самые большие тайминги памяти и сохранить настройки. Затем поставьте второй модуль.
Подскажите где там ставятся таймигни памяти?
Тебе нужна планка 667, ставь две и норм. 800 не будет работать на всю частоту, их тянут достаточно дорогие ноутбуки.
Пробовал сбрасывать биос, не помогло, тайминги памяти у меня вообще менять нельзя. В итоге поставил два одинаковых модуля Kingston по 1 Гб и все заработало.
У меня такая же проблема только с ноутом SONY. Ноутбуки - это глюки!!!
