Замена оперативной памяти
misha8854
25 Авг 2011
Добрый день.Имеется следующая конфигурация:
мать: Asus M2R-FVM
память: 2х512 Samsung M378T6553CZ3-CD5 533Mhz
В инструкции к мамке,указано следующее:
Memory:
-4 x 240-pin DIMM DDR2 sockets
-Dual-channel memory architecture
-667/533 MHz memory modules
-max 2GB (with dual-channel memory)
В магазинах своего города нашел следудующие варианты от этого производителя:
1) Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz Samsung
2) Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Samsung
Вопрос следующий...Если брать один из этих вариантов,как мать отреагирует на более высокую скорость?Какой максимальный размер планки для работы двойного режима(одна на 2Гб или 2хпо 1Гб)Или же искать что-то еще.Заранее благодарен за помощь.
Исходя из инструкции разрешены модули не более 1Г. Так что больше 2Г общей не получится всё равно.
А вот с 800МГц памятью заранее ничего предсказать нельзя. Иногда просто работает на пониженной частоте, а иногда отказывается стартовать вообще.
Предлагаю взять на пробу планку и только после успеха покупать окончательно. Если есть такая возможность.
И лучше(при возможности) взять память от Хюникса - она самая лояльная.
