ASUS X53S при включении только заставка ASUS
niketyson
12 Мар 2017
привет! такая проблема - при включении ноута на экране появляется надпись ASUS. на этом все встает.... жесткий диск работает - с другого компа запускается. вход в БИОС посредством нажатия F2 не получается....
в чем может быть корень зла?
Сбросить БИОС , вынув батарейку , предварительно разобрав ноут , дальше будет видно .
Если заставка появилась, материнка уже ни при чем.
niketyson, будем пробовать или Вы просто так спросили?
А что голая материнка даёт без батарейки?
У меня наверное похожая ситуация, только с ПК DEL. При включении биос при загрузке зависает, при этом зайти в сам биос невозможно, клава неактивна. Поменял батарейку на новую, несколько раз запустился, а потом опять такая же фигня. Что делать.
    29.6 KB · Просмотры: 63
А если отключить HDD - то же самое?
valiks7, это знак, что пора поменять бук. Четвёртый Пенёк - это уже не то.
А точно клава неактивна? NumLock и CapsLock светиками не моргают?
Попробуйте отключить HDD, возможно, бук оживет.
P.s. Вот так ничего себе никнейм преобразовался...
Это ПК))) Да, староват, знаю. Держу его как друкарку, на ноуте не могу привыкнуть. Вроде работал нормально, а тут на тебе!
valiks7, А точно клава неактивна? NumLock и CapsLock светиками не моргают?
При старте, она активна, а потом виснет, при этом NumLock светится постоянно, но отключить его невозможно, CapsLock тоже не реагирует.
valiks7, Попробуйте отключить HDD, возможно, бук оживет.
Как это правильно сделать? Просто тупо с диска с операционкой выдернуть все шлейфы и запустить?
P.s. когда вытянул батарейку с материнки и через некоторое время ее поставил назад, комп сначала повыеживался, завтра закину фото что при этом высвечивалось на экране, а потом за 2 разом запустился. Правда клава была неактивна, однако при послудующей перезагрузке комп опять запустился и клава ожила. Теперь три дня его не буду выключать, потому что нужен сейчас очень тексты набирать. Что будет потом, напишу.
Может систему переставить, я ее уже три года не трогаю, может весь корень зла в этом???
Вот такое светилось на мониторе после снятия и через некоторое время установке батарейки на маме. См. вложения.
    48.2 KB · Просмотры: 193
    34.7 KB · Просмотры: 152
Снял батарейку, сбросились настройки биоса. Загрузку ищет с флопика.
Настроить биос, для начала.
Сегодня как раз планирую уже выключить (три дня работает без выключения), а вот завтра после работы буду пробовать запускать и там сразу зайду в биос настрою. Буду видеть тогда, что он выдаст.
После смены батарейки, уже 9 месяцев никаких сбоев работы. Таки проблема была в батарейке)))
