ASUSWL500g: как настроить сеть с принтером?
андр755
25 Июл 2011
роутер asus WL500g premium 1v стоит давно, нормально работает инэт, вайфай. сижу с ПК, ноута, также подключался через телефон самсунг и Gsmart. защита на пароле стоит Authentication Method: WPA-AUTO-Personal вход в сеть по паролю, WEP Encryption: wep-64bits
в данный момент столкнулся с проблемой подключения принтера.
купил себе hp laserjet P1102w, то есть принтер с wi-fi.
сначала не мог подключить, т.к. нужно было ему назначит ИП который по смыслу ставиться автоматом через роутер, не получалось хотя при настройке выбирал сеть которую он сам нашел по WI-FI, вбил пасс и он долго конектился, в итоге писал что ошибка, поэтому решил отключил Authentication Method и WEP Encryption, т.е. сделал открытый доступ к системе.
после это удалось подключиться принтеру, принтер настроил себе внутренный ИП 192,168,1,54, смог печатать с ПК и ноута. Смог зайти на сам принтер через этот ип.
НО после того как я вернул зашиту сети, сеть с принтером пропала, и по ИП тоже не получалось приконектится, начал опять настраивать через программу подключения принтера. вбил все как надо, т.е. выбрал сеть SSID, набил пасс. он начал коннектится.
после этого выдал что принтер смог подключиться к роутеру, НО САМ КОМПЬЮТЕР не может соединиться с принтером, проверьте настроки сети.
я уже и не знаю как быть. подскажите кто с этим сталкивался.
и скажите если все таки не получится, на сколько страшно оставлять сеть без пароля, чем это чревато?
вот что он пишет
Принтер успешно установил связь с беспроводной сетью с помощью предоставленных учетных данных беспроводной сети. Однако компьютеру не удается установить связь с принтером.
Убедитесь, что принтер и компьютер находятся в одной сети, а при использовании WEP убедитесь в правильности ввода учетных данных и повторите попытку.
повторюсь, без защиты сети все настраиваться норм и печатает
Ты не первый кто сталкивается с такой проблемой, если у тебя стоит роутер, то попробуй сделать фильтрацию по МАС адресам с присвоением IP адресов, и отключи шифрование, в добавление сделай сеть скрытой - работает стабильнее, подключается быстрее и работает стабильнее.
прости, но стаким не сталкивался, поэтому незнаю как это делать. можешь расписать как делать фильтрацию по МАС адресам с присвоением IP адресов?
отключение шифрование это -WEP Encryption: ? если, да то это уже сделал.
как сделать сеть скрытой и как потом находить сеть с других устройств если сеть будет скрыта?
и если я пропишу МАС адреса, на принтер, ПК и ноут, то как мне потом конектится с мобильника? ведь у них нет вроде мак адресов и Host Name
Вот что нашел в интернете по поводу данной проблемы:
Настроился сам автоматически только на маршрутизаторе нажал кнопку обновиться и принтер сам что то сделал и сразу распечатал пробную страничку.
Может и Вашем случае так прокатит?
неполучилось.
МАС адрес ПК и принтера прописал, все равно пишет после обновления переподключения принтера тоже самое, т.е. комп не коннектится с притером
Сейчас нет времени расписывать, я в командировке и надолго... Я настраивал по инструкции. А мобильник у тебя с чем и как конектиться?
1. Убери все ручные настройки в ПК, оставь только имя сети (без шифрования) никакних IP.
2. Включи в роутере DHCP и укажи маску 255.255.255.245 - максимальное число клиентов в сети 10.
2. Задай роутеру IP 192.168.1.1, а начальный адрес DHCP 192.168.1.2
3. В настройках Wi-Fi должно указываться имя сети SSDI, шифрование отключи, и внизу должна быть галочка Hide SSID - поставь Yes - это скроет твою сеть от поиска.
4. Ну а со списком разрешённых МАС адресов, допущенных к сети ты уже разобрался.
Далее протестируй сеть, перезагрузи роутер, пк... посмотри как конектиться. если всё в ажуре, а принтер не печатает, смотри настройки, протоколы и порты, возможно фаервол забивает порт через который ты отправляешь на принтер.
сделал в данный момент открытую сеть и поставил wep шифрование , вбил в принтер при настройке 4 ключа. и он заработал. ноуйт перенастроил он тоже включился по вайфаю.
но вот с телефонов не получается зайти.
они запрашивают wep ключ. я прописываю (на мобиле только 1 ключ можно ввести) вводил все 4 ключа, все равно не коннектится, пишет получение ИП и не коннектится. потом обрывается и заново пытаюсь ввести ключ.
2 мобилы .
1 gigabate GSmart 1205
2 Samsung Galaxy S
до этого нормльно коннектились по слову заданной мною.
Не могу понять куда ты их мог туда вбить. При шифрование указывается ключ сети, 64-х, 128-ми или 256-ти разрядный, он один и един для всей сети. Возможно у него есть опция подключения к разным сетям одновременно? Сохраняя при этом межсетевой экран
Я так понял инет ты получаешь с телефона по Wi-Fi? У меня был GSMART, помоему G300, Wi-Fi на нём работал очень не стабильно :-( может сейчас у них улучшилось качество
сорь что долг не отвечал.
перечислю что поставил в роутере в настройках вай фая
Authentication Method: - open system
таким образом WPA Encryption: - выключен, а значит и WPA Pre-Shared Key: -нет
Но включил WEP Encryption: 64 bits
вбил в Passphrase: фразу, для изменения ключей.
в итоге он выдал 4 разных ключа WEP Key 1,2,3 и 4 (10 or 26 hex digits)
скопировал их в блокнот и при настройках принтера вставил эти ключи.
в Key Index: поставил значение 4, правда не знаю что это значит. может изза этого телефон не хочет коннектится?
Интернет я получаю от провайдера, по проводу, который подключен к роутеру asus wl500g premium v1. в роутере настроен IP Config - WAN & LAN.
от роутера подключен ПК по проводу
ноут по wifi
телефоны тоже должны по wifi, но не коннектятся с роутером изза этих WEP Key
кстати, незнаю в какой раздел написать.
проблема с встроенной сетевой платой на материнки Asus P4P800-VM.
провод вставил лампочка не горит. скорее всего ее надо запускать в настройках, только в каких именно я незнаю, кто знает подскажите пожалуйста.
сообщю модернизацию ПК
материнка Asus P4P800-VM
проццесор пентиум 4 - 1,8ггц
оперативки 2шт кингстоун по 1гигу
видуха n-video geforce fx5200 256mb
жесткий диск 500гигов sata
у второй ПК был в нерабочем состоянии. включался и не загружался. либо почти загружался и вис, либо я уже в него играл после чего мышка зависала, картинка смазывалась.. потом через какое-то время моник отключался и писал но коннект..
из-за этого он у меня пол года провалялся. вот пару дней назад только руки до него дошли.
первым делом проверил его с другой видюхой,
затем запускал с другой оперативкой.
ставил другой процессор - с рабочего компа
результат тотже, все равно вис или не запускал.
друг посоветовал зайти в биос и там полазить и если опять повиснет то точно мать.
так и сделал. зашел в биос и комп все равно повис почти сразу.
сегодня достал свою еще одну мать. начал отключать старую.
и ОПА, верхние контакты поджарены., а именно +3,3 VDC левый и правый и нижний правый. за что они отвечают и почему они могли поджарится?
на самой матери не сильно видно поджаренность. а на контактах Блока питания они черные. но так как время позднее и магазины закрыты, решил рискнуть и поставить на свою старую мать данный блок питания. слава богу все запустилось и работает нормально, даже систему не пришлось переустанавливать. все само настроилось.
