Athlon 64 X2 и K8 прекращают свое существование
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Компания AMD планирует отказаться от дальнейшего продвижения настольных решений на базе микроархитектуры K8, процессоров Athlon 64 X2. Существующие Athlon 64 X2 будут замещены двуядерными моделями на основе K10
В течение этого квартала компания прекратит принимать заказы на Athlon 64 X2 6400+ Black Edition и Athlon 64 X2 6000+ с TDP 86 Вт. AMD уже прекратила принимать заказы на поставку обычной версии Athlon 64 X2 6000+ (TDP 125 Вт), Athlon 64 X2 5600+, Athlon 64 X2 4200+ и 4000+
Несмотря на прекращение приема заказов, во втором квартале текущего года AMD представит Athlon 64 X2 4600+ (K8, 2.3 ГГц, 1 Мбайт L2). Видимо, это будет последний представитель семейства K8. Приблизительно в мае компания начнет поставки двуядерных моделей процессоров на базе микроархитектуры K10. Первыми представителями новой линейки станут Athlon 6250 и 6050. Увы, точных TTX пока нет
источник
собрал комп, но черный экран
мать: gigabyte EP31-DS3L rev2.1 версия биоса FC
проц: intel core 2 duo E7400
память: DDR2 2гб
видюха: gigabyte 9800GT
хард: samsung sp0812c
бп на 550w.
комп загружается до выбора ОС и после выбора ОС зависает с черным экраном либо после старта сразу виснет с черным экраном и мигающей черточкой в углу
з.ы. в безопасном режиме и т.д. такой же черный экран как и при обычной загрузке винды.
gelio, а что это у вас за набор операционных системм на вновь собранном компе ?
память: 1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston [KVR800D2N6/1G]
жесткий диск старый на нем 2 винды стоит.
gelio,
В связи с аппаратными ограничениями чипсета при использовании процессора с шиной 1333МГц и заполнении всех разъёмов DIMM, частота памяти может быть снижена относительно номинальной, возможны нестабильность системы или неверное определение характеристик модулей.
Чтобы избежать нестабильности при старте системы или неверного определения характеристик памяти, в том случае, если вы используете только один модуль, пожалуйста, установите его в разъём DDR2_1 или DDR2_3.
При установке 2-х модулей , мы рекомендуем использовать разъёмы DDR2_1 и DDR2_3. В случае установки модулей в разъёмы DDR2_2 или DDR2_4 , частота памяти DDR2 1066 может понизиться до 800МГ
ну я так понимаю если ставить одну планку оперы в ддр2_1 то все норм должно быть, а оно все также.
пробовал винду ставить заново, жму клавишу чтоб с СД загрузка пошла, появляется синий экран с надписью "установка Виндоус", внизу строчка "загрузка файлов" и на этом все дело виснет.
Статус
